XOPEK
Как отрихтовать?
Добрый день, форумчане ! Сложилась такая жизненная ситуёвина : после заварки тигом  корпуса редуктора сверлильной установки - его повело (корпус сжало так,что вторая половина редуктора с ним не стыкуется ) если смотреть по центрирующему пояску , то смещение порядка 0,3 мм. Корпус судя по всему из магниевого сплава. Вопрос:  возможно ли его деформировать на эти 3 десятки без появления трещин? Может надо прогреть, если да -то до какой температуры ? Или его надо разрезать вдоль на определённую глубину, раздвинуть стенки , вставить вторую половину корпуса , а потом заварить в сборе не доваривая до второй половинки минимальное расстояние . Потом разобрать и доварить до конца . Спасибо за ответы!
На холодную точно гнуть не стоит.Лопнет.
До какой температуры тогда греть ?
Правильный ответ- никак. Грел, тянул - лопнуло. Сделал ещё один технологический разрез, чтобы расширить стенки редуктора, собрал совместно с задней половиной корпуса, так вот в сборе и повезу варить
