Stein82
Вопросы и проблемы по контроллерам семейства DDCSV и их решение.
Итак решил создать тему, так как по данным контроллерам DDCSV инфы не так уж и много. В общем приобрел 4х осевой контроллер DDCSV2.1, с планами в дальнейшем на своем аппарате поставить поворотную ось, ось пока не купил.Но постольку по скольку горит заказ, пришлось очень быстро переставлять контроллер и запускать в дело.Основные настройки сделал, все работает, но я не могу найти настройки касающиеся оси А.Настройки моего контроллера в меню начинаются с "Motor settings" первый пункт "General Paramets" отсутствует, Люди подскажите как быть, может это в прошивке дело, или как это системно включается? Подскажите кто что знает. Спасибо.
Данил я не имею дел с такой платой, но хотелось услышать как вам это устройство.
А на форуме http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=6893 есть инструкция на русском и много пользователей таких устройств. Наверно там быстрей можно получить ответ но вы пишите тут как у вас всё получилось и как всё работает. Я например, то же хочу такой контролёр как только будут  денежка. Интересно будет ваше мнение.
В целом я очень доволен,есть такие параметры , можно настроить например при паузе останавливать шпиндель или нет, поднимать на безопасную высоту или нет, можно настроить отдельно параметы ускорения и торможения. в общем мне нравится.
Написал вопрос про постпроцессор для HSM это Fusion360, SolidCAM, Invertor.
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-support-forum/postprocessor-4-axis-controller-on-4-automatic-axes-ddcsv1-1/td-p/8811245
Поддержите по указанному адресу, кому то же интересно про много осность для DDCSV. В данном случае 4 автоматических оси + несколько ручных (наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси). Поддержка повышает вероятность качественного ответа.
Присоеденяюсь , тоже купил такой контролер с энкодером P1000777.thumb.JPG.92aebc9ada7a5be4d8dbcd59dc5433a9.JPGP1000776.thumb.JPG.b39eae4d2eca7821159b53be6ec8add9.JPG
Ребята есть вопрос ; есть возможность настроить настроить контролер в режим авто подач ? Не ручных подач , А именно авто подач и не ЧПУ P1000918.thumb.JPG.883895d278d8f742458ed503c928ecfb.JPGP1000920.thumb.JPG.f76342567dce22671458fd150bce6b55.JPG
