Disugiske
Вальцы на большие диаметры
Всем привет, много тем по вальцам, но нигде не могу найти ответ на свой вопрос- еслть ли ограничения по гибке полос в большие радиусы.
Конкретно интересует вопрос какими характеристиками должен обладать станок чтобы закатать полосу шириной 150мм и толщиной 2 мм в круг диаметром 9 метров. На сколько это вообще реально.
И как влияет диаметр валков на возможности станка, чтобы понять при проектировании станка
Не надо прокатывать. Если он ровный, то просто свернуть в кольцо и убрать эллипс.
Спасибо! Так, а если 5 метров диаметр, то тоже, я так понимаю смысла особого нет катать.
И на что влияет диаметр нижних вальков может кто сказать?
Если серьёзно-не совсем ясна ситуация.
Там действительно могут получаться заломы и хлопушки.
Вальцы то сильно толстые не нужны-может миллиметров 80-100. Ну и расстояние между ними подбирать.На вскидку не скажу ,но это лучше знают многие .
Их сделать  с вертикальной осью ,чтобы лист лежал на боку ,а не в верх торчал.
Которые не приводные-можно просто из подшипников на ось набрать для такой ширины.
Или полоса изначально вся поуродованная?
8 часов назад, Disugiske сказал:
Не на что.
10 часов назад, Disugiske сказал:
На жесткость. Больше диаметр - вальцы меньше изгибаются.
