belkinnn
Подшипники в поперечную подачу МеталМастер mml1830v
Решил создать свою тему т.к. не смог найти как установить подшипники в винты малую продольную и поперечную подачи на станке МеталМастер mml1830v. Может и не нашел, но не пинайте меня сильно)  Вообще пошел своим путем: купил подшипники на алиэкспрес F8-16M внутренний диаметр 8мм наружный 16 проточил посадку в корпусе лимба IMG_20190521_151338.thumb.jpg.3dff94030bb6accde2ee37f2e567a854.jpgIMG_20190521_151348.thumb.jpg.3564de953b0bf278fcb6fecf1c67b5e0.jpgIMG_20190521_151356.thumb.jpg.d18912538b63571ddbcc5f1f40e94dc7.jpg
Изменено пользователем belkinnn
16 часов назад, belkinnn сказал:
Надо и в держателях протачивать и с двух сторон ставить.Себе тоже поставил 8х14х4.
Тоже впиливал в 1830 подшипники. Один в лимб, второй крепёжную планку, так чтобы при затягивании они работали друг против друга. Таким образом убирается люфт в этом узле и остаётся люфт винт - гайка и шатание на направлявших. Последнее убирал новой прижимной планкой из латуни точно в размер щели.
Тоже делал для подобного станка. писал вот тут вот.
Оказалось, что есть более легкие упорные подшипники на мелких шарах 8х14 мм Их бы тоже с лихвой хватило, и ничего бы не торчало, как у меня.
Эффект очень приятный. Ставил даже скорее не из-за люфтов, а чтобы рукоятка крутилась легче. Но и люфты на лимбе тоже немного уменьшились.
Изменено пользователем Alendil
Дополнил
44 минуты назад, Alendil сказал:
В технореале есть узел поперечки в сборе,так что можно и переделать.Я подшипники в Москве заказывал,их в модельных магазинах можно найти(там где вертолеты,машинки на радиоуправлении).
Я в малую продольную и в лимб поперечки ставил F8-16 так как думаю они надёжней F8-14, а 2й подшипник в поперечке поставил F8-14 дабы не торчал. Эффект есть)
Если я правильно понял ТЕХНОРЕАЛ имеет узел поперечной подачи  уже на подшипниках ?
3 часа назад, Вил сказал:
Нет,там узел без подшипников.Это к тому,если вдруг испортить который есть(ну подорвет там,зажали не удачно)можно там заказать.
В 21.05.2019 в 19:12, belkinnn сказал:
Надо было брать с наружным диаметром 14 мм, Вы не учли радиальную нагрузку на опору винта П.П. Я делал так:
IMG_20191123_075918.thumb.jpg.376783f92fe8bd7550c4a73a533272cc.jpgIMG_20191123_075822.thumb.jpg.a6e3389604ddfdd75a391f59791cbe7f.jpgIMG_20191123_082437.thumb.jpg.479a72640b301b058b1ed9827ac4d85c.jpg
1 час назад, Denn3300 сказал:
Да, вроде, и 8x16 нормально встали в поперечку. Хотя и врезал подшипники цековкой. На внутреннем чуть потянуло метал вверху, но стенку не порвало. Для радиальной нагрузки завтулил парой капролоновых втулочек.
