от граблей до караблей
Как разобрать?
Не пойму как вытащить этот вал с червячного редуктора.Со стороны привода была шайба с отверстиями,подколупнул,отвалилась.Была проклёпана на штыри отливки заглушки.Поб шайбой привулканизирована резина пару мм.С другой стороны заглушка из тонкой (примерно 0,5мм.латуни.Стукал выколоткой по внутренней обойме подшипника,не идёт ни туда не сюда,боюсь сломать.Как разобрать без повреждений,ума не приложу.Разобрать хотел на предмет устранения осевого люфта в пару мм.Хотел подложить шайбу под внутреннюю обойму подшипника.Редуктор не знаю от чего,у меня трудится в качестве привода фрез в электрокультиваторе.Решил после огородних дел.провести небольшое т.о. да вот незадача.Может кто разбирал подобное?
23 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
1.В алюминиевом корпусе посажено с большим натягом. Разбирать, нагревая. Например , в духовку или паяльной лампой без фанатизма. Не до красна, естесственно. А градусов до 100. Предварительно подрубить расклёпанные штыри на отливке, если налезают на кольца подшипников.
2. Убрать резину, вдруг под ней стопорное кольцо прячется.
3. А стоит ли разбирать, если подшипники целые, червяк тоже не изношен? Может просто смазки свежей набить и пусть дальше работает? Осевой люфт червяка вообще не критичен. Важно, чтоб колесо не люфтило
Только что, mikola_p сказал:
Вот эти кольца вращаются по кругу,но всё равно не идёт.Я думал что там зацеп с проворотом,но постукал в разных положениях и ничего не сдвинулось.
Интересно. Отбирайте резину и смотрите, что под ней. Раз как-то собрали, то и разбираться должно.
4 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
А они не входят в канавки на подшипниках?
Заднюю заглушку вынуть для начала.
Не знаю ,но думаю что как то эти заглушки фиксируются,потому как осевая нагрузка очень большая и не резинка ни заглушка с другой стороны этот вал не удержала бы.Завтра попробую термофеном резинку выжечь до конца,а то ножом плохо отдирается.
Только что, Petr2 сказал:
Завтра попробую,погрею вначале.Она на каком то клее сидит.
5 минут назад, от граблей до караблей сказал:
 А заглушка вал от смещения и не держит, её задача - удерживать смазку и не допускать попадание пыли. Вал удерживается подшипником в гнезде с упором. Петр правильно сказал, что нужно удалить заглушку (она просто запрессована лёгкой посадкой) и со стороны заглушки выпрессовать вал. Ну,там по ходу пьесы разберётесь.
А если так?- делаем толстую деревянную шайбу, с отверстием чуть больше диаметра подшипника. Прикладываем и хоть проволокой со скотчем привязываем к корпусу. Берём его в руку, и резкими движениями ударяем о пенёк. Корпус остановится сразу, а вал должен пойти по инерции. Только проследить, чтобы вал не выходил за высоту плоскости. Жду реакции :classic_smile:
20 часов назад, mikola_p сказал:
 Тоже как то к этому склоняюсь.
Там могут быть сильнейшие натяги по варианту .что собрано на всю жизнь.
А так же могут быть какие нибудь пружинные стопора или кольца ,которые не видно.
Сегодня с утра погрел феном заглушку,она была приклеена на что то похожее на древний момент,отковырнул и всё стало ясно.Стопорное кольцо держит корпус подшипника,с другой стороны думаю что тоже самое,только клей покруче.Похож на резину,чуть поковырял но разбирать дальше не успел,понанесли много работы.Ну теперь то ясно что и как ,спасибо всем ответившим в тему:good:.С этим редуктором видно наш брат кулибничал уже ,заглушка из крышки от майонеза.:classic_biggrin:
  Эт надо же, как там и была! А насчёт ликвидации люфта, Вы правильно считаете, что люфту там не место, на культиваторе нагрузки хорошие и навгружать пару ещё и смещением зуба как-то не очень... .
