Mimipo
Дефекты в виде снежинок.
Здравствуйте. При очистке деталей на высоком токе образуются дефекты в виде снежинок иногда просто пятна мытные, в чем может быть причина? Галошей, мед. спиртом обезжиревал делов не в них этот вариант сразу отпадает. Работаю на ВУ-1БС.
2 часа назад, Mimipo сказал:
На выском напряжении.
Разумеется. Дело в технологии.
Снежинки -  это микродуги. Наверное тряпки ворсистые, или пыли много в камере/помещении. После ручной очистки изделия в камеру пинцетом загружаются, или руками?
 Надо сначала на меньшем напряжении обработать деталь ионами металла, а уж затем переходить на высокое (у вас это вроде 600 В и 1200 В соответственно). Ну и давление в камере перед началом ионной обработки какое?
Сделаешь плавную регулировку напряжения смещения - решишь проблему.
Плавно прогревай, постепенно повышая напряжение. Я бы ещё в камеру аргон дал. 0.1 Ра...
13 часов назад, Molodoy Vakuumshik сказал:
Конечно пинцетом не руками же). На меньшем обработка идёт далее уже на высоком. Не в тряпках дело. У меня ощущение что в электрики что-то.
1 час назад, ev_berlin сказал:
Вы думайте это из за резкой подачи 600в? Аргон для чего? Как поджигается катод я секунд 10 не включаю высокое напряжение для уменьшения дефектов. Ну это тоже не помогает.
3 часа назад, Mimipo сказал:
У вас по дефектам (загрязнениям) шарашат "привязки"... Эти загрязнения можно аккуратно стравить при малых напряжениях, и плавно повысить напряжение до назначенного напряжения нагрева...
Изменено пользователем ev_berlin
5 минут назад, ev_berlin сказал:
Да по загрязнениям не значительные дуги появляются. Дело то в том что раньше эти дуги при таком же напряжение (600в) гасились. Сейчас этого не происходит. Камеру чистил, даже при это появляются.
38 минут назад, Mimipo сказал:
Так у вас защита не работает? На некоторых системах стояла защита от дуги, там где тиристоры по управлению.
Мерадант-ВИТ , у Вас стоит внизу , отзыв интересно по работе получить ?! Какие лампы к нему подключены и старыми приборами(от ВУ-1БС) не пользуетесь ?
