Katerpal
Зажимы для загрузки металла в лазерный станок ЗЛМ250
Пока резали металл в одны смену ребята помогали загружать большие и тяжелые листы на лазерный станок.
Как получили заказ на резку 450 листов не тонкого металла встал вопрос о сменности операторов и о том как этот метал загружать на станок с экономией сил операторов.
Тогда когда он будет один работать и без помощников.  Вечером или в выходные.  Получается при загрузке станка вручную с соседнего стола спина работает на скручивание и тот у кого хоть раз заклинивала спина во время такой операции понимает что лучше от таких нагрузок уходить.   От сильных магнитов отказались.
Смотрели  разные вакуумные подъемные системы, механические зажимы которые можно краном поднимать - те что покупные находились - зубастые по идее должны тонкий металл портить - нам такое не подходит.
Решили что нам надо такие которые могут лист металла 1,5-12мм 1,5х3 метра поднимать при этом не царапая и деформируя металл. Что-бы мог работать 1 человек.
Подумали вечерок и начертили свой Зажим Листового Металла (ЗЛМ 250). 250 - масса которую может поднимать 1 зажим - на большой и толстый металл 4 зажима - могут поднять тонну.
так как максимальная масса листового металла которую мы можем резать на нашем станке 425кг - нам этого хватит. Помимо всего это поможет решить вопрос с разгрузкой тяжелых вырезанных деталей.
862822467_250.thumb.JPG.4c7e9c317925555bb0290b921710d4a9.JPG1814084685_250112.thumb.JPG.65b4397b59a22cad96e3745ef458816e.JPG1173541315_2.thumb.JPG.2b62ab56d2e83afbf5b734c549e44a3c.JPG613121386_12.thumb.JPG.03146355c34919ea729ca5cfd7c1e0af.JPG
У зажима есть два положения для зажима металла, металл при подъеме зажимается плоским эксцентриком к плоскому основанию, он надежно фиксирует поднятый металл и его легко снимать после ослабления строп.
В первом положении (первый рисунок) усилие зажима/прижима максимальное, во втором положении усилие меньше. можно зажимать детали разной ширины.
Ручка подъема позволяет использовать как крюки так и мягкие широкие тряпичные стропы которые не режут руки.
Небольшой угол нижней площадки при подъеме придает металлу форму которая выпрямляет его по длине.
Можно использовать два зажима на листах 1,5-3мм. Толщина металла из которого сделан зажим - 6мм. Вырезали на лазере, сварили.
Вечером начертили, на следующий день к обеду опробовали:
Листы вырезали, все получилось - ничего сложного нет. Укомплектовали станок. следов от погрузки нет.
Можно придумать еще что-то более умное, мы пока остановились на такой конструкции.
чертежи и DXF для лазерной резки закинул на сайт обмена чертежами vmasshtabe.ru с именем
"ЗЛМ250 Захват зажим для подъема листового металла для лазерного станка"
А как вы грузите толстые листы?
28 минут назад, Katerpal сказал:
Почему? У нас с их помощью перекладывают.
21 минуту назад, Katerpal сказал:
Не могли бы Вы закинуть на сайт чипмейкер в файлы? Очень был бы Вам признателен...
Не могу по Вашей ссылке скачать, не хватает рейтинга...
Годная вещь. Я думал такие у всех лазерщиков есть. Я бы только не стал использовать обычный оцинкованый болт в шарнире, он перетрется гораздо быстрее, чем вы думаете.
Я бы поостерегся использовать самопальные грузозахватные приспособления. Тем более без проблем можно приобрести сертифицированные.
Хахаха, я бы поостерегся вообще делать не роботами манипуляторами. Тем более без проблем можно приобрести сертифицирочанные. :lol:
Годная конструкция.
Что бь крюк не бегал по захвату(всякое бывает), проточите конусный паз в рукояти для фиксации крюка и болты установите класса прочности 12,9.  Если есть вилочный погрузчик, можете испытание на разрыв произвести и убедиться, что всё это хозяйство выдержит нагрузку в одну тонну, больше и не надо.
21.05.2019 в 16:46, Katerpal сказал:
Вакуумным захватом. Дорого, но надёжно на 100%
904008507_2019-02-1817-02-26.thumb.JPG.41eac601149327c58d85bce2013aca62.JPG1943988084_2019-02-1817-02-39.thumb.JPG.b0b936db5e124705e62374ec8329f2c4.JPG2014339527_2019-02-1817-02-49.thumb.JPG.9890dd4de05c1e86bacdc22963dff0d2.JPG
Изменено пользователем DenTeh
22.05.2019 в 09:20, verb сказал:
Сварные швы, работающие на разрыв. Вот такие точно поостерегся бы покупать. Да же с тремя сертификатами.
12 часов назад, DenTeh сказал:
Завидую.
Цех просторный. Захваты. Простор. Автоматизация.
Мы вон по-колхозному кроим 4+мм на три части 1000х1500. Вдвоём заносим.
8,10 мм также но вчетвером.
Я смотрел в сторону вакуумных присосок и подьемника, но когда лазер ставили место под поворотный кран не предусмотрели.
01.06.2019 в 20:01, Aahz сказал:
И какой, после такой работы секс, с женщиной?
02.06.2019 в 14:41, Katerpal сказал:
Чья вина? Почему не участвовали в процессе? Если оборудование стоит, ни кто не отменяет процесс оптимизации рабочих мест и технологического процесса. Я бы попытался под оптимальными углами расставить всё оборудование и впихнуть не впихуемое. У автора темы к лазерной установке нет подхода напрямую погрузчика с поддоном материала(там накопительный стеллаж есть куда поставить для лазера), потому как там всё захламлено предыдущим(либо нынешним) бытом. Банки, урны, поддоны с готовой продукцией, совершенно с другого рабочего места. Логистика не работает. Я бы честно, распихал по цеху всё оборудование таким образом, что бы ни кто ни кому не мешал и рампы защиты от дурака поставил, место есть.
20 минут назад, DenTeh сказал:
Если кто качался, тот знает, что регулярные силовые тренировки благотворно влияют на потенцию и кровообращение в различных частях тела.
51 минуту назад, Aahz сказал:
Сколько трудишься в мышце?:classic_biggrin:
