RK3AFW
Форсаж-12АД соединить с горелкой АГНИ-12М
Доброго времени суток уважаемые специалисты и любители.
Купил аппарат без горелки, потом прикупил горелку, ту которая по паспорту указана, но вот проблема разъем под подачу газа на самой панели аппарата не схож со штуцером горелки. Он вообще ни с чем не схож...
Как быть ? Это спецразъем или необходим переходник ? Нужно точить или есть стандартные, прошу совета. Охота начать варить аргоном ))
Ну вообще то это Форсаж 160 АД, а не 12. И горелку Вы не могли купить к нему такую. Скорее всего Вас не поняли (как и другие) и дали Вам горелку для новой модели Форсажа.
Обычно с этим аппаратом я делаю так - убираем разъём, что резьбовой, силовой. Ставим обычную панельную часть, типа СКРП-31 и разделяем газ. Ставлю быстросъём. У вашей горелки резьба. Хотите меняйте или найдите к ней ответку. Для этого делаем отверстие спереди. Делов на пару часов.
Коротко - разделить силу и газ. Поставить стандартные коннекторы.
На вашей горелке силовой коннектор как раз к СКРП-31 подойдёт.
Изменено пользователем tehsvar
tehsvar, спасибо за ответ ! Конечно, Форсаж - 160АД, ошибся, первый раз создать тему не удалось ((
Горелку я на Авитах приобрел, новые уж больно дорогие... Думал все сразу подойдет.
То есть как я и думал установлен нестандартный силовой разъем с подачей газа внутри, который надо заменить на стандарную пару
газ - ток. Кстати не подскажете, те разъемы которые стоят на сварку электродом, в режимах TIG подключены ?
Т.е. их можно использовать, с правильно Вами замеченным, штекером СКРП-31 установленном на горелке ?
Нашел !!! Вот они родные, вставками обзываются....
На сайте производителя
http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_23&FinalyClick[]=tdaa7_5421
Картинка с сайта АГНИ как раз в тему !
Изменено пользователем RK3AFW
17 часов назад, RK3AFW сказал:
Да, подключены. Но ТИГ на них не будет бесконтактно зажигать.
