Serega39
С416М замена воздушных фильтров
Всем здравствуйте! Видел в интернете, что на такую голову ставят фильтра от мотоцикла Минск, или аналогичные бумажные фильтра цилиндрической формы. Если кто-то занимался такой модернизацией, будьте добры расскажите как их закрепить. Резьба штатного фильтра D 38 мм, шаг 1.75, ничего из "сантехники" не подходит(( Вариант - приколхозить к штатному пластиковому основанию не подходит, в виду его отсутствия((
Изменено пользователем Serega39
Дык точите резьбовую втулку, к ней привариваете фланец по внешнему диаметру фильтра и крестовину по внутреннему диаметру отверстия, к центру крестовины - шпильку, фильтр на шпильку, закрыли вторым фланцем, зажали гайкой, законтрили второй.
Ура, не?)
Ну вот если в этой схеме заменить токарную работу на подбор такого кусочка резьбы из чего-то доступного, тогда прям Троекратное))
Как вариант
а родной корпус с родными фильтрами чем не устраивает?
благо на бежецкие компрессоры рассыпуха покупается без проблем.
я на свою со-ку его имплантировал, и вполне доволен
4 часа назад, uvl77 сказал:
Как вариант
Тоже была такая мысль. Как думаете, можно сверлить на ту же глубину, что и соседнее отверстие под фланец?
4 часа назад, gve сказал:
Очень пыльное помещение. Родной фильтр совсем доверия не внушает(
