antonioMsk
Автоматическая подача в ленточную пилу.
Приветствую всех.
Есть мысли сделать автоматическую подачу в ленточную пилу.
То есть загрузил круг, который надо пилить, на ленточке есть упор, который хочу сделать регулируемый.
Ленточка отпилила нужный размер и круг подался до упора.
И так снова и снова.
Вообще есть вариант сделать "магазин" с кругами. Круговой или линейный магазин.
Вопрос к выбору привода подачи круга.
Шаговый двигатель?
Гидропривод?
Пневмопривод?
17 минут назад, antonioMsk сказал:
Шаговый двигатель?
Гидропривод?
Пневмопривод?
Я поставил бы асинхронный мотор-редуктор с  управлением от ПЧ с встроенным ПЛК.
а почему не проще: два цепных транспортёрчика (типа: танчик кверх ногами) а между гусениц кладём кругляк. Вкл на время Х и выкл. Кругляк доезжает до выставленного упора, гусеницы проскальзывают под кругляком (кругляк уже упершись стоит) и начинаем пилить.
Вот сделано на гидравлике
20.05.2019 в 13:23, antonioMsk сказал:
Шаговый двигатель?
Гидропривод?
Пневмопривод?
Я бы выбрал пневмо. В молодости конструировал магазинные устройства для роботизированных линий и нашёл удачное решение на шаговое перемещение стола , основанное на принципе школьной ручки -когда одно нажатие стержень выдвигается другое задвигается. Другое преимущество, что подешевле. Сейчас правда, иностранцы подняли цену на пневматику (раньше-то сами делали, хотя можно так же сделать, если есть мех обработка).
Все ленточнопильные заводские с автоматической подачей (что я сталкивался) подача второй парой тисков с гидравликой. Ибо тупо проще - на станке и так гидростанция стоит на привод подъема/опускания рамы и тиски. В вашем случае не зная что у вас за пила трудно совет дать. Для полуавтоматических ленточнопильных у которых нет с завода опции подачи, Чехи например как опцию поставляют приводные рольганги. Там привод на ролики цепью с двигателя. И пульт управления. Возможно в ашем случае так будет удобнее. Особенно если упор оснастить концевиком - заготовка дошла до упора, выключилось подача зажались тиски..
Гидравлика и пневматика в приводе подач - это дорого, капризно и, к тому же, сильно тарахтит. Проще и надёжнее механический привод с ходовым винтом, но тогда понадобится реверсирование направления вращения винта  для отвода заготовки после распиловки (что тоже всё усложняет). Можно порекомендовать кулачковый дисковый механизм с диаметром кулачка порядка 400 мм и рычагом, увеличивающим длину хода до 400...500 мм. Тогда не понадобится реверса для быстрого отвода заготовки.
Подобное простое и надёжное техническое решение долго и широко применялось в многошпиндельных горизонтальных токарных станках-автоматах 1240, 1265, 1290 в суппортах для поперечного обтачивания (последние две цифры - это диаметр стального прутка в мм).
