dasecase
Напыление меди в термичке
Добрый день.
Есть УВМ-15 (термичка), в которой с вольфрамовой проволоки пылим алюминий.
Хочется пылить медь и вариант медь + алюминий, для создания цвета схожего с латунным. Есть несколько вопросов, как решить данную задачу:
1) Какие именно лодочки нужны (толщина вольфрамовой фольги и форма) и где их купить?.
2) Возможно есть еще какие то виды испарителей?
Всем спасибо за помощь!
6 часов назад, dasecase сказал:
Никаких шансов, кроме совсем экзотики.
Изменено пользователем mirs
У меди Тисп. на треть больше чем у люминя, забобаетесь лодки стоить и менять. ИМХО магнетрон, хош медный с люминёвыми заклёпками, хош наибарод.
А лучче сразу TiN, нафик эту латунь! Лакируй её потом ещё!
Изменено пользователем Qlibinglazz
А вариант пылить медь с вольфрамовой проволоки возможен?
17 часов назад, dasecase сказал:
Как выше Евгений писал - магнетрон подойдет для всяких материалов. Только кроме самого магнетрона надо будет: блок питания, натекатель газов со стабилизацией, ну и крутить-двигать детальки мимо магнетрона.
Реакционное напыление с магнетрона (после термички) - не самый простой процесс, чтоб все повторялось от загрузки к загрузке.
Дуговик можно, он немного проще в работе и режимах ( если для TiN), + БП - сварочник обычный. Но дуговик не хорошо для пластиков разных, плавится будут и газить.
1 час назад, dasecase сказал:
Можно то оно конечно никто не запрещает, только вольфрам плохо смачивается медью и она будет прекрасно капать на штаны напылятору на пол.  Исхитриться можно, тока нафик?
Цитата
5 часов назад, dasecase сказал:
Без шансов. Медь при температуре плавления очень жидкая. Будет скатываться с проволоки вольфрамовой.
