iskander59
Бюджетный стол XY из линейных направляющих.
Всем доброго здоровья!
Для очередного проекта возникла необходимость сделать стол XY с минимумом привязки к металлообработке.
Незадолго до этого были куплены две направляющих для ящика под токарным станком. Так как вес ящика предполагался
быть тяжелым, выбор пал на направляйки Accuride Japan позволяющие нагружать больше 100 кг на одну.
И вот они попали на глаза в очередной раз и навели на мысль - а почему-бы не попробовать из них.
Приобрел 4 шт длиной 600 мм - буду экспериментировать при наличии времени.
А заодно решил узнать, может кто уже заморачивался с таким, расскажет что оно даст.
Я когда думал над таким вариантом - пришёл к мысли что лучше на ону ось делать 4 направляющих, пара из которых в один момент времени раздвигается - а другая сдвигается. Так площадь опоры должна получиться всегда примерно одинаковой и минимум консольных вывешиваний. Всё ИМХО.
Я думал над таким вариантом, но его надо на практике проверять.
Теоретически должно и по одной паре на ось хватить, но жизнь покажет.
Вначале хотел направляйки внизу положить и давить грузом сверху, но оказалось что биения будут
у подшипников, решил пока вертикально попробовать, так как производитель советует.
Недешевые они по цене, потому начну с одной пары на ось а потом определюсь.
С временем напряг, эксперименты проводить совсем некогда.
на таких направляющих делал плоттер, чтоб выкройки всякие рисовать с чертежами. Бывало просто рисовал деталюху в размер, раскладывал комплектующие и прикидывал, как вживую оно будет
направляющие от ящиков с такими задачами вполне справляются, взяты пара 600 и пара 400мм, недорогие из хозмага
Пенорезка на таких, сделана за два вечера "временно" на 700мм шинках, уже третий год работает. И если снят ограничители - можно ход увеличит. Минус - не компактно. Теперь под плазморез, буду делать на Трубах и У образных роликах.
