lekalschik
Купил- не знаю что
Может кто встречался с этим "чудом". Поиски в нете и на форуме ничего не дали, даже близко. Могу предположить, что сделан в Польше. Хотя качествео отделки явно Советское.
К какому классу относится этот станок? Школьный или промышленный? В пользу последнего вест стола около 200 кг (на глаз) толщина чугунной плиты до 70 мм ! Есть(было) система подачи СОЖ.
Из особенностей станка- ширина направляющих суппорта, сильно превышает сам суппорт. Профиль станины необычный- нет впадины между направляющими, а наоборот имеется возвыщение с коническими краями, по которым базируется зад. бабка. Попробую выложить фото. Каретка для точения конусов имеет "непропорционально" большой ход, по сравнению со "школьниками".
Вобщем сгораю от любопытства. Отдал 1000 уе.
Если не ошибаюсь, похож на 16Б04 Кироваканский, попробуй на него паспорт поискать...
Дополню, рукоятка возле патрона переключает шестеренки в коробке 1:4 на понижение. Привод оригинальный -вариаторный- гремит как кузнечный молот. Набора сменных шестерен в гитару нет, прийдется заказывать. Пиноль з. бабки около 35 мм диаметром. Износ направляющих- незначительный. Шаг шодового винта 5 мм,. Да, главное- РМЦ=500 мм. На 1604 похож, но у того рукояток больно много на п. бабке. А также РМЦ 350 у него.
Изменено пользователем lekalschik
похож на 16Б04
Это он, правда буква может быть иной.
Интересная конструкция направляющих - армяни креатившики )))
Таким станком обычно комплектовали ПАРМы.
У нас был такой, года 4 назад продали, не понравился. Для производства слабоват и неудобен(один вариатор чего стоит - замена ремня раз в месяц!) и помню какая-то бяка была с подшипниками шпинделя. С другой стороны, для своей мастерской(хобийной) вполне подойдет :friends: ведь все равно гораздо лучше любого китайца.
Неужели я являюсь обладателем ЭКСКЛЮЗИВНОГО станка ?:-) Вот с...ки.
В чем я начал сомневаться, мой китаец оттюнен на все 100. К тому же новый, и длинный станина на 100 мм длиннее этого, вот жесткости и подачи не хватало.
... В чем я начал сомневаться, мой китаец оттюнен на все 100....
Фразу не понял (наверное не только я..). Завтра посмотрю на работе, возможно паспорт остался. Унывать нет причин.
Всё точно, кировоканец. Комплектовались такими передвижные автомастерские. Сам в недавнем прошлом был счастливым обладателем такого чуда. 1 тыс бакинских верхняя предельная цена для него.
16Б04 их ставилив военные полевые мастерские-кунги.
Выпускала Одесса и Ереван. Последние откровенное....
Спасибо, за предложение, буду благгодарен.
Относительно китайца: у него был поставлен трехфазник, частотник, лиинейкии с ДРО, быстросменный резцедержатель, пара планшайб под патрон 4=х кул. и 160 мм. отюстирована пер. бабка.
Но по деньгам это гораздо больше 1000а.д.! А его фото можно посмотреть?
Теперь я не понял, фото китайца? И про деньги? Кстати, форумчане, не звбывайте, где я живу и гду вы(большинство). Это две большие разницы. Несмотря на близость Китая ток. станок JET 1330 стоит 5 штук баксов, а мне его их же диллеры предлагают по 13 :-)). Выбор станков в городе имеется, но в основном это большие станки, а у меня лимит пространства и веса. Предложение же таких станков довольно ограаничено. Отсюда весь ажиотаж.
Не надо переживать. Станок доводится до ума, Вариатор можно заменить ДПТ или асинхронником с частотником.
парни чего то я не понял курочил ПАРМы я немного но такого станка в них не встречал в основном там стоят ЛТ-10(в старых мастерских0 а начиная где то с 76 года ИТ-1М двух модификаций
парни чего то я не понял курочил ПАРМы я немного но такого станка в них не встречал в основном там стоят ЛТ-10(в старых мастерских) а начиная где то с 76 года ИТ-1М двух модификаций
lekalschik,
Не надо переживать, даже если и армянский! Это легко по чугуну определить. Он у них не лучшего качества. То, что лучше любого китайца, сомневаться не надо. Вариатор, конечно лучше ликвидировать. Поставить частотник или движок поменять на коллекторный. А для домашней мастерской очень неплохое приобретение. Станина по форме мне понравилась. Должна быть хорошая жесткость и точность. Поздравляю!
Я встречал и даже в руках держал, снятый уже, ПАРМы по разному комплектовались, много их было, не попался такой просто.
Спасибо парни, на добром слове. Вариатор я и не рассматривал, как рабочий вариант, Поработав с частотником( у меня стоит и на фрезерном тоже) другого привода и не надо. К хорошему быстро привыкаешь. Взбесила конструкция станины- сэкономили на шифовке направляющей призмы, что ли? Теперь стружка будет коллекционироваться в пазу под з. бабку. Этот момент меня сильно доставал, хотя я и сам подумал о повышенной жесткости. Потом решил, что все равно направляющие надо закрыть гофролистом. А в этом случае и пофигу отсутствие просвета для ссыпания стружки. Однако глядя на фото 16Б04(05) понимаю, почему не мог найти тот станок по фото. У него укорочен суппорт и не хватает нескольких переключателей. причем конструктивно. Также маловата высота центра над суппортом- сложно будет воткнуть туда быстросменный резцедержатель. Может продать его пока не влез по уши в апгрейд?
Еще из косячков есть небольшая выработка направляющих. Думаю устранить ее установив на з. бабку шлифголовку или шабер и тупо водя бабку по направляющей.
Мелькнула мысль, что усиленная станина, отсутвие второй направляющей суппорта- свидетельство назначения станка для грубой обдирки, если такое выражение конечно применимо к нему, учитывая его габаритам. Чтоб у этого армяна, запоганившего конструктив х. на лбу вырос.
У ТВ-16 такой же паз и не проблема это вовсе.
Может основной набор резьб урезанный, значит шестерни набирать придется.
Все вопрос решился- отдал я станок назад. Нашел на нем шильдик, закрашенный краской. Вы были правы это оказался кироваканский 16У04П. Интересно, что обозначает эта буква? У- учебный, удлиненный, универсальный? Причем он не подходит под оисание ни 16Б04 ни 16Б05, какой то симбиоз, да еще и урезанный в коробке подач.
у меня такой станок на работе стоит, что шумит как х.... з..................... точно!
шестерен тоже к нему ни каких нет!
