Looter
Биение на планшайбе, самоделка?
Почти запустил станок, остались мелочи (с индикатором выставляю и проверяю все), так вот упер индикатор в шейку планшайбы смотрю гуляет чуть ли не на 0,7 мм, сначало подумал шпиндель кривой (менял подшипник скольжения, мало ли что), но нет, открутил планшайбу и упер индикатор в шпиндель, при вращении гуляет на 0,01мм, при давлении на него индикатор не показывает изменение. Так вот начал осматривать планшайбу и в интернете смотреть, там должно быть кольцо обжимное, но его нет, и резьба какая-то не гладкая в отличии от шпинделя, что это самоделка? и какой выход из данной ситуации? купить новую? или проточить?
1. Проверить посадочный диаметр планшайбы на шпиндель.
2. На планшайбе, имхо, должны быть прорези для обжима.
3. Сделать обжимной кольцо.
4. Проточить планшайбу по месту.
Там нет прорезей да и места маловато для них, планшайба болтается на резьбе пока не дожмешь пару мм
Для прорезей не может быть мало места, сфотографируйте что было с обратной стороны шайбы, там должен быть выступ с прорезями три штуки чтобы кольцо разрезное смогло обжать резьбу. Похоже на фото?
Изменено пользователем O-SENSEI
На делилках такая же фигня. Взять нутромер, проверить зазор, хотя бы через микрометр, если больше 0.02 по диаметру, сразу выкинуть (скорее всего будет 0.1-0.4). Далее желательно проверить чтоб не было боя на прилегающем торце, при изготовлении 2 поверхности делаются в одну установку.
П.с. скорее всего раша заводская фигня.
Посмотрите поиском я писал отчёт как сделать фланец под токарный патрон. Мне результат понравился.
Looter, если толщина планшайбы достаточная, то можно срезать старый центрирующий поясок и проточить новый. Перед этим необходимо жёстко зафиксировать планшайбу на конце шпинделя. Если хомута нет, то можно приклеить на эпоксидку с замешанной в неё алюминиевой или стальной пудрой или мелкой стружкой. Я, к примеру, для этих целей опиливал кусок алюминия напильником и использовал получившуюся стружку. Смешанной со стружкой эпоксидкой мазал только резьбу, а остальное чистой эпоксидкой. Но имейте в виду, что в случае большого зазора между цилиндрическим концом шпинделя и ответным отверстием на планшайбе, при снятии оной и обратной установке на место, биение опять может появится. Кстати, открутить таким образом приклеенную планшайбу можно нагрев её примерно до 100 градусов.
Забрал у тестя старый шпиндель с планшайбой, действительно отличается, но беда в том, что не могу ее открутить...из больших тисков выворачивает шпиндель и все, ставил не него патрон и крутить пробовал ключём, мертво сидит, следов эпоксидки или чего-то ещё не заметно
Изменено пользователем Looter
Делайте  обжимной  хомут обязательно.
Иначе  будете мучаться на отрезке и всякие там нехорошие поверхности при точении.  Проверено на себе .
Да мне бы ее открутить для начала, хомут с него есть
Залейте .  а лучше замочите в  керосине или  Тормозухой .
пусть часиков  10  полежит.
а   потом  феном  грееем .   планшайба обычно  чугун  расширеться .
и  все   открутиться
Я вот тут долго распинался, прочитаете внимательно, поймёте, что в ваших действиях нет смысла.
Алексей, ну я понимаю что можно изготовить, но блин, на чем, если у меня токарный не работает :), буду пробовать керосином, может ржавчина прихватила
Резьба там должна быть свободная, она только для того что бы устранить линейное перемещение переходного фланца, а вот истинное базирование осуществляется по пояску и  торцу на шпинделе и соответственно в отверстии переходного фланца.
Диаметр отверстия под поясок должен быть в плюсе не более 0,02 от диаметра пояска шпинделя. Хомут обязательно, а то на реверсе потеряете патрон)))
Ставьте старый фланец и на него патрон, точите новое все и будет вам счастье)
Я немного дополню предидущую рекомендацию. Проверьте позволяет ли ваш станок резать шаг как на шпинделе (мерите резьбовым микрометром резьбу), если да, то ставите ваш фланец обратно на станок, затягиваете со всей дури. Если у вас патрон по ГОСТ 3889 (DIN 6350), то проваливаете посадочный поясок, торцуете обязательно оба посадочных торца, в ссылке я описывал как. Ставите патрон на фланец, обкатываете (выставляете) по диаметру, проверяете бой по торцу, притягиваете со всей дури. Далее при установке и выставлении растачиваете кулачки изгатавливаете резьбовой калибр по замерам на шпинделе, далее изготавливаете заготовку фланца, как делать я расписывал в ссылке.
Другово выхода нет, если вам на ваш шпиндель сам токорь уже не сделал нормальный фланец, то фланец придётся делать. У меня коллекция 5-6 заводских фланцев под патроны, все полнейшее говно, у самого лучшего зазор 0.2, есть один 0.7.
не, резьбовых шестеренок пока нету
Плохо. Тогда, или искать кто сделает заготовку с припуском, посадочный всё равно доводить по месту, работа забавная, больше ждёшь чем делаешь, или.....
Ладно, тогда по теме. Бывает когда совсем прикепело (приржавело) помогает поставить перфоратор в режим отбойного молотка, на него что-то тупое и при приложении усилия на откручивания стучать им. Бывает помогает, но в случае инструмента это вандализм.
Пролежал в керосине, паяльной лампой грел, простукивал молотком по резьбе, ни в какую, где купить планшайбу?
Купить хорошую не получится, надо делать самому "по месту".
Если бы вы указали город вам, может бы кто и помог.
Укажите посадочный и резьбу.
Ростов, под 150 патрон, резьба м52 вроде
Забыл написать, я делать не хочу, вернее времени нет, я посмотрю, может не выкинул от делилки, может какая подойдёт лучше чем ваша, или пойдёт как заготовка.
На той которую я пытаюсь снять, патрон немного болтается, если все же удастся его снять как его центрировать? Делать подкладки?
Еле ощущается от руки
Так, бывает спецыально делают, патрон при установки выставляют по наружному диаметру, это конечно бред, но работать можно. Бвает патрон "сдёргивает", тогда его опять выставляют.
если хотите купить- смотрите на DirectLote. это в верхней строке кнопка справа. в народе эта площадка называется -белка.
