eugene_o
Опять компрессор из холодильника
Здравствуйте!
Знаю, что тем много про такие компрессоры и все неоднозначно - греются они без фреона и масло выплевывают и т.п.
Я собрал конструкцию ради интереса, есть возможность купить, но очень интересно, когда свой механизм оживает :)
Использовать буду для мелких покрасочных работ (аэрограф, распылитель на небольшие детали), мелкой продувки деталей, ну и может шины подкачать велосипеду или машине иногда, хотя у машины свой есть китаец...
С чем я столкнулся:
- у меня реле давления в системе промышленное - настроил его на 6 атмосфер, компрессор накачивает ресивер (баллон от фреона) минут 3-5 до 6 атм и отключается, но стоит опустить давление, например, пистолетом для продувки, и реле давления включается, но компрессор не запускается сразу - читал, что у него реле такое запуска- остыть ему нужно... В итоге гудит просто и раз уже сработала термозащита...Так и компрессор спалить недолго?
Вопросы.
Бывают ли реле давления типа - отключать при 6 атм и включать снова при 2 атм? Если да, подскажите марки из того, что можно купить на том же директлоте...
Можно ли изменить схему запуска компрессора холодильника так, чтобы не использовать реле с нагревом контактов?
Я так понимаю, если примитивно - припаять кнопку параллельно контактам реле, то будет ручная пусковая кнопка? Такое допустимо?
И насчет масла в системе - масло отделитель ставить на выходе - там где пневморозетка для подключения шланга с пистолетом или лучше вообще на выходе из компрессора холодильника и на входе ресивера?
Давление из компрессора уходит, если оставить его накаченным, через несколько часов - виноват компрессор или соединения? Я использовал чугунные фитинги, все соединения прокрутил с сантехнической нитью + герметиком, на выходе из компрессора стоит обратный клапан для воды. Хотя может это и не критично? Вроде нет надобности хранить давление в компрессоре несколько часов, а во время работы давление быстро не уходит.
Изменено пользователем eugene_o
Реле давления обычно имеют две регулировки: регулировка верхнего предела и регулировка гистерезиса. Вам нужно настроить гистерезис, чтобы срабатывало на включение на 2 атм.
2 часа назад, eugene_o сказал:
Можно. Поставьте советское пусковое, оно электромагнитное. А еще лучше и советский компрессор в виде горизонтального боченка, он поршневой и самый живучий на воздухе.
2 часа назад, PAA сказал:
Далеко не все это имеют.
Для этого используют реле дифференциального типа.
4 часа назад, eugene_o сказал:
Неплохо прочитать на компрессоре для какого газа он предназначен R134 или R600 , компрессор для 134 газа легко и непринуждённо пускается на 12 атм противодавления , с компрессором для 600 газа этот номер не пройдёт .
Реле запуска только электромагнитное РТК практически любое , и не верьте что холодильный компрессор на воздухе не работает , понятно что его ресурс ниже чем в холодильнике но на несколько лет хватает .
Реле давление нужно поставить нормальное, которое при срабатывании разгружает линию между компрессором и обратным клапаном перед ресивером.
Искать ,,пресостат для компрессора,, и организовать разгрузку магистрали. Один клапан перекрывает ресивер, второй сбрасывает давление на компрессоре, может повезет найти два в одном.
Спасибо за ответы.
А теперь по порядку.
22 часа назад, PAA сказал:
У меня реле с болтиком сверху - крутишь его и стрелка на ставится на нужное деление, второй регулировки не видел - внутри, насколько помню, только 4 контакта - 2 замыкание, 2 размыкание, больше регулировок не видел.
Думаю, у меня реле без гистерезиса....
20 часов назад, Vadym сказал:
У меня компрессор холодильника Атлант Белоруссия, какое там реле вообще?
Вот фото из интернета, у меня точно такое же. Это электромагнитное? Там реле конденсатор и термозащита, как я понял.
Можно бы и советский компрессор, но пока использую что есть :)
18 часов назад, evgen.dudrov сказал:
Завтра посмотрю, там есть наклейка, что на 275 вт кажется и Атлант и 375г масла надо и кажется r600...
Вот тут озадачили, так у меня не перезапускается сразу не из-за реле, а из-за давления между обратным клапаном и компрессором? Он даже при 3 атмосферах не перезапускается сразу, пока не пройдет пару минут - это из-за давления или все же реле?
15 часов назад, igor5031 сказал:
Вот это уже как-то сложно...вроде много конструкций таких компрессоров в интернете и никого нет никаких разгрузок магистрали в схеме...или мне так не повезло с компрессором Атлант, что для него придется это делать?
У меня есть китайское реле давления, как на алиэкпсресс продают, оно тоже только на одно давление рассчитано или настраивается на включение и отключение? И зачем там второй вход для воздуха в виде тонкой трубочки нужен?
9 минут назад, eugene_o сказал:
Обвел.
5 минут назад, eugene_o сказал:
Современные " реле " они совсем не реле а два позистора один для пуска другой для защиты , конденсатор несколько улучшает рабочие характеристики ( косинус фи ) , не влияет на пуск , выкидывать не стоит и ставить другой ёмкости тоже .
При всех прочих пуск на электромагнитном  реле значительно надёжнее чем на позисторах и самое главное повторный пуск возможен сразу а не пока остынет через 10 минут , ставить " родное " позисторное реле для компрессорной самоделки бессмысленно .
Если мотор на 600 газ то пожалуй единственный способ заставить его качать 6 атм это установка прессостата от китайского компрессора с разгрузочным клапаном и обратным клапаном на рессивере .
Ничего сложного нет. Реле с двумя парами контактов у Вас есть, осталось найти два эл.магнитных клапана.
15 минут назад, Вадим666 сказал:
Обвел.
Вот, теперь все ясно стало...значит это и есть магистраль разгрузки, у меня есть такое реле как раз...
12 минут назад, evgen.dudrov сказал:
Значит у меня все же позисторное реле, которому нужно остывать...А электромагнитное какое подойдет? там параметры какие-то нужно выбирать ток, например? Электромагнитные - это старые? Просто у тестя как раз есть старые реле от холодильников в гараже... Как они выглядят?
Электромагнитные - это старые? Просто у тестя как раз есть старые реле в гараже..
Они самые ... наверное , РТК практически любое обратите внимание на стрелку " верх " эти реле работают только в одном положении ! Несколько смущает мощность мотора он от бытового холодильника ? В принципе ни чего плохого , если после запуска не будет отключаться пусковая по причине несоответствия мощности мотора легко отмотать несколько витков с катушки реле .
9 минут назад, evgen.dudrov сказал:
Да, компрессор от обычного бытового холодильника, но качает отлично - за 3-5 минут 6 атмосфер в ресивере - для моих целей пойдет, лишь бы автоматика работала верно...
17 минут назад, evgen.dudrov сказал:
Только,те у которых рабочий ток ,равен или меньше ,тока двигателя.
А если такое.
Изменено пользователем Вадим666
1 час назад, eugene_o сказал:
Это как бы круто для бытового холодильника , хороший мотор с хорошей производительностью и хорошим пусковым током .
Чет слабо верится в оно
9 часов назад, eugene_o сказал:
275 вт
Если,данные правильно списаны.
eugene_o
Рдм 5.хорошая штука,есть регулировка верхнего и нижнего.
20.05.2019 в 03:27, evgen.dudrov сказал:
Сделал фото. на какой он газ как определить? Там есть R12 на этикетке и 160 - наверное все же 160 вт мощность?
10 часов назад, Вадим666 сказал:
Или такое.
Спасибо! Теперь хоть знаю, как оно выглядит, видел такое на рынке вроде и в мастерской холодильников поищу, т.к. у тестя оказывается только терморугуляторы есть...
11 часов назад, Вадим666 сказал:
Или такое.
Вот нашел по марке:
Технические характеристики Компрессор Атлант С-К 160 Н5-02
Страна производитель
Беларусь
Тип компрессора
Герметичный поршневой
Назначение
Низкотемпературный
Напряжение питания
1 фаза/220В
Фреон
R12
Холодопроизводительность
160 Вт
Производитель
Атлант
160 Вт
реле на 0,9А (вроде так)
Я у себя в аналогичном компрессоре не стал морочить голову с автоматикой сброса давления после компрессора, а просто поставил стравливающий клапан. Компрессор накачивает 8 атм, затем воздух начинает стравливаться. Если идет расход воздуха, то при падении давления до 6 атм. стравливающий клапан закрывается и компрессор набирает давление. Мне не жалко, пусть молотит. Бесшумный ведь и предназначен для долговременной работы. Зато только механика и все просто. Уже несколько лет успешно работает.
"табуретка" на первых фото - надёжная.
