Быстро грелся? Подшипники живые были?
Подшипники более-менее, у одного уже чувствуется люфт. Вал крутился легко, но с металлическим звуком. Станок работал от силы 2 минуты, двигатель уже был теплым.
Смотрю я на фартук и думаю, перебирать его или только промыть? Уж больно много там всего и сидит все это плотно. Кто-нибудь его разбирал? На сколько проблематично и есть ли смысл?
16.06.2019 в 22:08, Kirrr сказал:
И за одно может кто подскажет, за каким чертом красят алюминиевый корпус двигателя?
НЕ знаю,на моем станке не крашенный,либо за давностью лет все облезло.
11 минут назад, Kirrr сказал:
и есть ли смысл?
Есть, в первую очередь проинспектировать маслонасос-с ним бывают проблемы.
1 час назад, Kirrr сказал:
Если на переднем подшипнике то по фото кажется что ротор терся о статор.
Двигатель фланцевый, у вала нет нагрузок под углом к его оси. И мне трудно представить чтобы подшипник был разбит такой степени, что в советском двигателе с большими зазорами ротор касался бы статора и при этом подшипник было возможно провернуть.
Но я конечно не спец.
18.06.2019 в 22:32, hiro сказал:
Каким образом? Налить масло и проверить, качает ли? Судя по булькающему звуку при отсутствии масла, пытается качать.
