По советам завсегдатаев, завел отдельную тему чтобы не плодить мелких тем с вопросами.
И сразу первый глупый вопрос. Какой диаметр посадки трехшаровой рукоятки поперечной подачи? Предложили взять, а станка под рукой нет, не могу измерить.
Еще пара вопросов.
1. Нет возможности проточить крышки  редуктора и коробки подач под резиновые сальники. Кто-то ставил войлок? Поисках в сети войлочные кольца - не нашел ((
2. На схеме ПБ указаны два упорных подшипника слева на шпинделе. У меня - внешний упорный, а внутренний - радиальный с пластиковым сепаратором! Как такое может быть?!
10 часов назад, Kirrr сказал:
ищите по запросу "сальниковая набивка". можно в большинстве автозапчастей заказать от старого мерседеса например, главное размеры профиля знать, по длине оно режется в размер по месту.
А разве туда на ставится кольцо? Через разрез не будет сочиться масло? Если можно вставлять полоски, то проблем на много меньше.
Если бы кто-то из ремонтировавших редуктор отписался по поводу качества работы этого сальника, было бы вообще хорошо. Будет ор после такого ремонта травить масло? Или нужно все-таки растачивать и ставить резиновый сальник? Очень не хочется лезть туда лишний раз.
Кстати, по ГОСТу войлочный сальник еще нужно проварить в смеси ЛИТОЛа с бензином.
Разобрался с набивкой. Можно ставить только войлок, графитовые, асбестовые и прочие не годятся. А учитывая то что поджим сальника ни как не регулируется, течь он будет всегда... Попа!
Кто-то так работает? Отпишитесь, пожалуйста!
19.05.2019 в 22:24, Kirrr сказал:
12 мм
Спасибище огромное!
Может еще и резьбу на шариках-наболдашниках рукоятей подскажете и их диаметр?
Kirrr, вы город свой напишите, потом точное наименование станка и год выпуска. Выложите норм фото. По сальникам может кто и поможет. Войлок это вечная грязь....
Станок ИЖ-250 (круглый) на подшипниках, 1963 г.
Подскажите, что это за странная рукоятка на малой продольной? Не могу понять. Полное ощущение что на хватает двух рукояток, но их некуда вкручивать. Шарики на концах рукоятки почти круглые, без отверстий, но их задняя поверхность (та что к салазкам) частично сточена в плоскость. Может конечно ее перевернули и одели на винт другой стороной, но отверстий-то все равно не видно.
Да, и кстати, как правильно ее снимать? Штифт сидит намертво.
Изменено пользователем Kirrr
4 минуты назад, Kirrr сказал:
Я, конечно, не великий спец по ИЖам, но ручка больше похожа на колхоз бывших работников на этом станке. Может мешала какой-то хитрой операции, а может просто сломалась и приколхозили первое, что более-менее подходило...
Отчетливые незашлифованные риски от резца об этом какбэ намекают.
А снять-то ее как чтобы винт не погнуть?
Снять винт с рукояткой, и в тисках или на небольшой наковальне с отверстием выбить штифт выколоткой. Или попробовать выпресовать его.
Такая форма рукоятки может быть удобнее для равномерной подачи.
Купил подшипники на замену. Большая часть - Япония, но некоторые позиции пришлось взять отечественные. К сожалению, в их числе подшипники шпинделя. 4 -го класса не нашел, взял 5-го. Судя по ГОСТ, разница в биении на 2 мкм. Учитывая общее состояние станка, вроде бы не страшно. Но! Радиально-упорный подшипник 46211Е (с текстолитовым сепаратором) показался некондиционным. Внутреннее кольцо болтается, при прокручивании без смазки слышен громкий шум перекатывающихся шариков. Это нормально? Может это потому что подшипник частично упорный?
Хэлп! Подскажите по поводу радиально-упорного!
Люфт должен быть.
Надави внутреннюю обойму рукой в сторону упора люфт уберется.
И по вращай его в прижатом состоянии.
Вращение должно быть плавным
Изменено пользователем Вова_Н
Спасибо.
В Сфере 2В предложили взять шпиндельный роликовый конический подшипник. Маркировка 1ГПЗ, упакован в полиэтилен. Страны (USSR или СССР) не указано, когда произвели неизвестно. Есть смысл брать?
Подшипник 2-го класса с латунным сепаратором, но почему-то имеет литеру К.
Что, никто не подскажет?
Якорь у электродвигателя выглядит весьма потертым (обо что - непонятно). На сколько это критично?
И за одно может кто подскажет, за каким чертом красят алюминиевый корпус двигателя? Все эти ребра, крышки? Чтобы он сильнее грелся?! Иных причин не вижу. Под краской грунт, красили явно на заводе.
Ау, господа специалисты?
16.06.2019 в 21:47, Kirrr сказал:
Не очень понятно по фото, если трещин в алюминии нет - все ок. Двигатель двухскоростной 1500\3000 об\мин? Я себе поставил 3Квт 1500 об\мин двигатель от 1и611 + частотник, получилось 48 скоростей (6 коробка * 2 перебор * 4 частотник) так гораздо удобнее + работа от розетки 220.
Да, двигатель родной, двухскоростной. При покупке станка включал, он работал. Правда вроде бы грелся. От чего именно - непонятно. В алюминиевых прослойках есть выщерблены. Повреждения похожи на электрические, очевидно, от перегрузки двигателя.
