bib
Однофазный двигатель запускается и останавливается
Подскажите пожалуйста:
Имею двигатель 1ф ДАО-550-3 УХЛ4 5.9А. С двигателя выходит 4 провода, как я понимаю это рабочая и пусковая обмотки.  Подключил через кнопку ПНБ. При нажатии ПУСК двигатель сразу запускается, но останавливается, когда отпускаю кнопку пуск. Если держать кнопку, двигатель работает, но греется. В крайне редких случаях двигатель работает, если не держать пуск (может быть это зависит от продолжительности удержания кнопки пуск?)
В чем может быть причина такого поведения и стоит ли добавить конденсаторы в схему, хотя изначально они не стояли?
пусковая по сопротивлению имеет большее значение так как намотана тонким проводом. не перепутали рабочую и пусковую?
39 минут назад, bib сказал:
Уберите перемычку,и замеряйте утечку между обмотками.
Изменено пользователем Вадим666
Здесь бифилярная намотка, конденсатор не используется.
35 минут назад, bib сказал:
Может ПНВ или ПНВС ? Может неправильно подключили , концы попутали ? Для рабочего хода однофазного двигателя с пусковой обмоткой нужна только рабочая ( та которая с низким сопротивлением ) . Пусковая включается параллельно рабочей только для " трогания с места " и дальнейшего участия в работе двигателя не принимает .
Буковками "Z" обозначена пусковая обмотка.
Прозвоните все.
Пусковая имеет большее сопротивление. Обмотки между собой не звонятся.
Можно попробовать запустить без пусковой - как запускают моторчик у моторной лодки. Т.е. берете длинный шнурок от ботинка, наматываете на вал. Включаете рабочую в сеть и одновременно резко дергаете за шнурок. Двигатель должен запуститься и нормально работать, ничего греться сильно не должно.
Если "калится" - значит где-то межвитковое. Перематывать. Или просто задвинуть в угол и искать другой.
Изменено пользователем break
Всем спасибо за советы.
Забыл добавить, двигатель отлично запускается и работает если снять ремень, т.е. без нагрузки.
При нагрузке, работает только если держать Пуск.
Значит нагрузка для этого двигателя велика.
19.05.2019 в 21:17, bib сказал:
Напряжение в розетке сколько вольт?
19.05.2019 в 20:56, Вадим666 сказал:
Пробовал на подобный двигатель с бытового насоса типа БЦМ (шильдик не читаем) после стандартного пуска включать через конденсатор небольшой ёмкости пусковую обмотку. При подключении на холостом ходу рабочий ток немного уменьшался, никаких лишних звуков не появлялось, нагрев отсутствовал на этом эксперимент и закончился. Видел на ютубе подобный ролик, там автор советовал с помощью амперметра повышать ёмкость конденсаторов до того момента когда рабочий ток с уменьшения до минимума начнет расти. Но там тоже только эксперименты, реально работающего под нагрузкой двигателя небыло.
30 минут назад, Ridek сказал:
Почему Вы решили, что они подобные.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Есть оба вида, экспериментировал именно с омическим.
9 минут назад, Ridek сказал:
именно с омическим.
Приблизительно,какая мощность, и какой емкости конденсатор .
2 часа назад, Ridek сказал:
С биффиляром ,вроде небыло.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Врошиловградский завод, дальше неразборчиво, один почти новый насос, второй остался только двигатель, запускается пусковой кнопкой. Есть еще рабочий насос с конденсаторным двигателем.
1 минуту назад, Ridek сказал:
Фото можно.
3 минуты назад, Ridek сказал:
и кнопку.
Фото можно.
и кнопку.
С фото для меня сложно но можно постараться.
Кнопка обыкновенная, два рабочих и один пусковой, отходящий.
Двигатель по габаритам похож на коденсаторный БЦМ примерно 750Вт.
Собрал схему на проволочках и амперметре неизвестно кем вручную отградуированном, мультиметр побоялся спалить. Конденсаторный, с насосом на сухую, рабочий ток около 1А.  Одиночный запущенный с помощью проволочек показал рабочий ток 3,1А, при подключении к пусковой 10мкф ток упал до 2,9А, при 24мкф ток 2,1А , при 34мкф ток примерно 1,8А. Все измерения были при крутящемся двигателе, стартонуть двигатель с помощью 34мкф не удалось, стартует только кнопкой (в моём случае кусом проволоки).
Изменено пользователем Ridek
