Вячеславовичъ
Калибровка твердомера
Добрый день. На твердомере ТР-5006 эталонной пластинкой в 30 HRC калибрую. Результат: прибор врет на 2 единицы (завышает). Когда эталонной пластинкой в 60 HRC калибрую, прибор врет на 1 единицу (завышает). Т.е. при измерении твердости на детали нужно учитывать это отклонение (отнимать завышение прибора). Есть только эти две пластинки, других нету. Вопрос такой: отнимать 1 или 2 единицы от твердости, полученной на детали, ведь при калибровке на разных пластинах (30 или 60 HRC)  завышение твердости 2 и 1 единица соответственно. Какой правильнее пластиной калибровать (например, при твердости детали 45 HRC, отнимать 1 или 2 единицы?). Может оперировать интервалами твердости: от 30 до 45 HRC отнимать 2 единицы, от 45 до 60 HRC отнимать 1 единицу?
P.S. погрешность прибора +- 2 единицы
Изменено пользователем Вячеславовичъ
Ваш прибор не врет. Его показания находятся в пределах погрешности.
То, что он на эталонной пластине 30 единиц твердомер показывает 32 единицы вовсе не значит, что что-то надо от чего-то отнимать или добавлять. Это значит, что показание твердомера находятся в пределах его погрешности. Не более.
Абсолютно точных приборов нет, и они в принципе невозможны.  Любой прибор, что бы он не измерял, будет иметь погрешность. Точно так же, те образцы твердости, которые Вы используете, они тоже имеют погрешность.
Смысл погрешности  +- 2 единицы в том, что при измерении истинная твердость будет находиться  в этих пределах от показаний твердомера. Т.е. если твердомер показывает твердость 62 ед то истинная твердость будет находиться  в пределах от 62+2=64 и 62-2=60  -   то есть от 60 до 64 единиц.
Если Ваш твердомер показывает твердость 45 единиц,  то истинна твердость материала будет находиться в пределах от 43 до 47 единиц.
Ошибочно полагать, что вычитая или добавляя разность показаний и значения твердости образцовых мер твердости, Вы повышаете точность измерений.
Технически правильно говорить: Твердость детали, измеренная твердомером ТР-5006 - "Столько-то единиц". Погрешность измерений +-2 единицы.
Более подробно  - почитайте про погрешности измерений.
