Блудильник
Капремонт WMD 16
Доброго всем дня!
Готовлюсь делать капиталку своему фрезерочку. Наконец дошли руки. Линейки, плиты для шабрения купил, твердосплавные фрезы 60°, для предварительной фрезеровки ласточкиных хвостов. Доделываю электрошабер и т.д., короче подготовка полным ходом.
Но есть один вопрос. Как исправить биение пиноли. Пиноноль болтается в своем посадочном месте на 0,2мм на две стороны, по 0.1на сторону. Заказать новый стакан пиноли уже пытался в одной известной всем чипмейкерам конторе, прождав четыре с половиной месяца, забрал предоплату. Да и не очень понятно, что просажено - сам стакан пиноли, или посадочное место. Делать пивной рестайлинг, пихать латуневую фольгу, или что то подобное мне не очень хочется Возникла идея оцинковать стенки стакана в домашних условиях, так как других возможностей нет. Но терзают смутные сомнения, цинк металл мягкий, на сколько его хватит? Станок хоть и для хобби, но работает часто. У кого есть опыт в таких доработках, подскажите что еще можно сделать? На форумах в основном все ремонируют пиноль сверлилок. Разрезают посадочное место пиноли и стягивают болтом. На стаках WMD, так не получится. Можно засверлить отверстия, нарезать резбу  и поставить гужоны с шариком на конце и регулировать ими. Но шарик быстро накатает бороздуку в китайском чугуне. И регулировать придется всегда. У кого какое мнение по этому поводу?
Шарики-болтики это не айс.
Посмотреть люфт пиноли сверху и снизу ШБ. Если сверху устраивает, то пожертвовать 15-10 мм хода пиноли и поставить внешний хомут. Если отказаться от ЦИ ,то и того меньше потери будут. Вот такой вариант обсуждался, но делал ли кто- не знаю. На токарниках кто-то точно сделал ,для ЗБ.
35 минут назад, Блудильник сказал:
Для начала нужно промерить посадочное отверсие в бабке (диаметры, элипсность) и то же самое у пиноли. По-моему, Вы пинолью называете что-то не то. Пиноль - это цилиндр в котором смонтирован шпиндель и который может перемещаться по отверстию в бабке.
Если отверстие в бабке цилиндрическое и не элиптическое с точностью 0,01мм, то можно попробовать оцинковать пиноль в небольшой плюс по диаметру. Затем шабрить пиноль (вот изврат!) пока она вся не зайдет в бабку. Шабреная цинковая поверхность должна поработать.
Если отверстие в бабке по циллиндричности не очень, то нужно его растачивать (можно исхитриться на токарном станке) и втулить. Втулка может быть чугунная, бронзовая или композитная (эпоксидка с чугунной крошкой - можно сделать дома).
Если цилиндричность пиноли не очень, то либо отдавать на круглую шлифовку, либо доводить притиром (можно дома на токарном станке). После чего уже решать вопрос с ремонтом отверстия в бабке.
45 минут назад, denisxor сказал:
0
Изменено пользователем Блудильник
Неправельная цитата
Именно это я называю пинолью. И она болтается в бабке.  У шпинделя тоже есть люфт - 0,02, и с ним я готов мириться, он меня устраивает. Вопрос в том сколько продержится цинк на пиноли? Не слишком он мягкий, стоит овчинка выделки? Конечно я буду всё замерять, нутромер уже едет из Китая. Хочется сделать всё хорошо, чтобы на долго забыть о проблемах. По этому решил спросить совета.
1 час назад, maksim yrievich сказал:
На токарнике все гораздо проще, можно поставить в ЗБ втулку. В патрон бортштангу, проточить заднюю бабку, запрессовать втулку, и ещё раз проточить втулку. И вот оно готово. Соостность полная. Во фрезере напрыгаешься пока выставишь всю голову, да и не на чем.
1 час назад, denisxor сказал:
А кому сейчас легко? Придется шабрить. Других способов нет. Думаю цинк будет шабриться быстро, он мягкий.
Цинк простоит долго если не будет много тереться о чугун бабки. Шабреный и хорошо смазанный должен проработать долго. При этом он, в основном, будет скользить по масляной пленке.
3 часа назад, Блудильник сказал:
Существуют ещё другие металлы, можно железом покрыть, например. Или хромом. Или никелем. Как её потом доводить - это та ещё акробатика.
Нужно делать новую пиноль и растачивать корпус. А то нанесёшь цинк, окажется оно не круглое, потом окажется с отверстие с изъянами и понеслась.... И будет вместо станка памятник на вечном ремонте.
19.05.2019 в 18:12, N_N сказал:
Конечно можно и хромом, и никелем. Только как это сделать в домашних условиях? А вот как покрывают железом даже не слышал. Поделитесь пожалуйста технологией.
То, что потом придется устраивать танцы с шабером я прекрасно себе представляю. Внутрянку бабки можно пройти хоном, это не сложно. И достаточно точьно. Если бояться испортить станок, лучше вообще не трогать. Работать как есть. Пусть будет все кривое, и при этом получать удовольствие.
