giaber
Нитиноловый привод для мангала - ещё одна бредовая идейка.
Давно уже хочетлось сделать мангал с электроприводом для вращения шампуров.
Одна из реализаций:
Казалось бы чего там сложного - или купить или нарезать зубчатки, привод - шуруповёрт или любой моторчик, и вперёд и с песней - работы на день-два. Но мой воспалённый мозг всегда ищет, как бы ещё извратиться, как бы усложнить себе жизнь. Прямо новая реинкарнация Тома Сойера, блин!
Ну вот зациклился я на идее, что привод к мангалу должен быть электронезависимый. Есть тепло, есть вода а значит кандидаты - паровой или стирлинг, а можно и со спиральной пружиной, по принципу  как у часов с маятником, в общем любой, но только не электрический.
И тут вспомнился биметалический отключающий элемент в пробках, а за ним по цепочке рассуждения - нитинол! Ну очень привлекательно всё выглядит - усилия большие, размер относительно компактный. В общем, поле для разгуляться в инженерном угаре есть.
Если применить храповичный принцип, то можно отказаться от постоянного вращения и перейти на периодические "толчки" зубчатой рейкой с небольшой амплитудой. Но я застрял. Никак не могу представить себе механику устройства - ведь биметаллический/нитиноловый узел должен (кроме того, что толкнёт рейку) сам себя выводить из зоны нагрева и, при остывании, сам себя в эту зону возвращать для следующего цикла.
Есть ли какие-то идеи?
Изменено пользователем giaber
Электрический - не значит энергозависимый. Элемент пельтье на корпус. Китайцы давно делают печки-щепочницы со встроенным поддувом электровентилятором и выходом УСБ для зарядки телефона.
1 час назад, giaber сказал:
Или зону изменять. Сделать воздушный канал и заслонку, направляющую то холодный, то горячий воздух.
Уже лет 50 прошло, а я помню, как бабушка готовила пончики. Они были сферические, плавали в масле, но главное, сами переворачивались, как живые, для равномерной обжарки.
Нитиноловый и биметаллический это сильно разные вещи. Нитинол при нагревании (и предварительно правильно проведенной ТО и гибке) изменит форму на предыдущую один! раз , дальше его нужно снова механически согнуть, приложив внешнюю силу.
Биметаллический "привод" да, при остывании и нагревании будет менять форму, правда без сложной механики будет стремится остановиться в некоторой средней позиции .
Предложу идею попроще : гирька и редуктор с большим передаточным, как в напольных часах. Можно даже с их родным шаговым механизмом, чтобы шашлыки с определенным шагом вертелись, так завода (гирьки) на дольше хватит.
pchel
«Электрический - не значит энергозависимый. Элемент пельтье на корпус. Китайцы давно делают печки-щепочницы со встроенным поддувом электровентилятором и выходом УСБ для зарядки телефона»
Пельтье – это первое, что подумал, когда всплыла идея независимости от 220 и батареек. Но я же говорю – теперь это у меня бзик, мания, шиза – чтобы не было электричества и мотора. Но как вариант номер 2 – отложено в мозгу. Но всё равно спасибо за участие и идею!
Flid
«Или зону изменять. Сделать воздушный канал и заслонку, направляющую то холодный, то горячий воздух»
Отличная идея! Но всё же не совсем представляю про холодный воздух. Горячий, наверное, будет сам двигаться по каналу если будет наклон канала и нитинол будет вверху, а как создать поток холодного? Естественная скорость охлаждения наверное будет маленькой…
Zoraccer
1) «изменит форму на предыдущую один! Раз»
    Я тоже так знал, но, оказывается: https://www.youtube.com/watch?v=OS-u25oAwvA
2) «Биметаллический "привод" да, при остывании и нагревании будет менять форму, правда без сложной механики будет стремится остановиться в некоторой   средней позиции»
Здесь не понял – пластина нагрелась – дуга выгнулась, остыла – вернулась в исходное положение. Разве не так? Это выгибание и можно использовать для поворота зубчатки
3) «гирька и редуктор … как в напольных часах»
Да, тоже очень привлекательно (я писал: «кандидаты - … а можно и со спиральной пружиной, по принципу  как у часов с маятником»)
Кстати, первая картинка - бред. Движок сгорит, ещё не дождавшись мяса.
marat_k - сгорит из-за того, что корпус к углям близко?
11 часов назад, marat_k сказал:
Так его можно под мангал засунуть. Не обязательно как на картинке.
Я бы сделал биметалл и храповик. Для наглядности детворе.
Честно говоря ,не совсем понимаю смысл таких конструкций.
Огонь то горит неравномерно и сами шампура разные. И зачем нужна сразу вся готовая партия? что готово-похватали ,что нет-пусть ещё полежит.
Их больше вправо-влево двигать надо.
Походу видел как то .как грузин в парке сразу штук 50 жарит-тоже всё вручную.Может ,он просто не знает ,как надо?
Крыльчатку, которую вращает восходящий поток.
Идее примерно 400 лет.
30 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Крутить некому - усе жрут
Не вызывает сомнений.
Тандыр сделайте и ничего вращать не надо :)
изобретательство конечно полезно и отдельное удовольствие
но все-таки электричество это прогресс
у меня такая
уже 3 года исправно крутит, движку ничего не делается
если дрова, то сначала жгем, потом ставим рамку с приводом
40 минут назад, Staska сказал:
Да, сам горит и сам жарит, можно бросить и идти к компании. Не каждый оценит мясо с тандыра, оно больше вареное-обгорелое и без дымка. Но если он утеплен и если есть многоуровневая сетка, можно сосиски с картошкой мундиркой сразу жарить, на второй заход пиццу,  на третий рыбу, на четвертый яблочки запечь.Если есть елочка с сковородочкой, то окорочки и на сковородке жареную картошечку.
Изменено пользователем yarunt
С Тандыра на 1 месте у моих гостей лепешки - сколько не делал - все гда мало. Мясо остается.. Потом Рыба из болшой буквы - дорадо на сетке и на 4-5 минут в тандыр.
Курицу пока не пробовал в режиме длителной жарки.
Но то мясо из-углей - оно имхо, совсем не здоровое.
1 час назад, yarunt сказал:
Тандыр ничем не отличается от обычного мангала. Это просто его продвинутая версия. Ветрозащищённая и утеплённая. Если шашлык у вас получается варёно-обгорелый - значит, вы что-то неправильно делаете.
2 часа назад, Staska сказал:
Да и в обычном мангале шашлык вращать не надо. Один раз перевернуть и всё.
3 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Согласен.
Жарка шашлыка это процесс , который доставляет удовольствия больше , чем последующее поедание мяса.  А люди себя хотят лишить этого действа.
41 минуту назад, Aziat сказал:
А жарка хорошего еще и искусство :) Ищем на ютубе - Сталик Ханкишиев :)
Про привод, мое мнение воистину крыльчатка и на краю мангала труба от которой ее крутит. Как в новогодних елочках - у которых свечки горят внизу, наверху крыльчатка и она вращается и по колокольчикам задевает. Единственно редуктор надо предусмотреть. С биметаллом все не очень просто будет, проходили предохранитель не очень то быстро возвращается обратно после нагрева.
2 часа назад, Aziat сказал:
Да тут тема явно не про мясо, а про руки почесать. Тоже имеет право на жизнь.
А для вкусного шашлыка нужен мангал из толстой стали и "дырок" в стенках поменьше. Вот и все.
6 часов назад, White_Swan сказал:
Ну как бы и нет. Мангал - жир капает на раскаленные угли и горит. Тандыр - в низу тандыра углей нету, стоит миска с водой. Жир стекает в миску.
Тандыры в наших краях мало распространены.
Возможно ,в нём можно творить чудеса. Но я (как и большинство ,вероятно) понятия не имею,как им пользоваться и как он по нормальному делается.
Зато обычная русская печка -очень даже распространена. И в ней делать шашлык очень даже можно. Причем зимой и не выходя из дому.
Но почему то эта идея в целом в народе не приветствуется.Почему-не знаю. Но вот не делают так-и всё.
Тандыр - та же руская печь, но стоя. Вот фото моей. Огромный + она и как колайдер для плавки алюминия работает.
