Василь 96
Электродвигатель АОЛ 2-12-6 , 0,6 квт. 1000 об/мин
Добрый день!
Есть вот такой двигатель. Шильдика на нем нет
Опознал его как АОЛ 2,  220/380В, больше ни чего.
Помогите определить примерную мощность и количество оборотов данного двигателя.
Спасибо!
Габаритные размеры тоже помочь определить? Или надо угадывать?
там зажигалка для масштаба на корпусе приложена, она длиной 8 см.
Изменено пользователем Василь 96
2 минуты назад, Василь 96 сказал:
там как бы зажигалка для масштаба на корпусе приложена
Мощность Вашего двигателя 33( в зажигалках/попугаях) :classic_biggrin:
Порядка киловатта двигатель. Меньше оборотов меньше мощность. Обороты можно по количеству полюсов обмотки посмотреть
Саша Фишер, спасибо!
Очень похоже, что у вас на фото братья моего мотора.
Значит обманул меня продавец. Он уверял, что это двигатель на 1,5 квт 3000 об/мин.
42 минуты назад, overclocker сказал:
Смотрел я на эти обмотки смотрел. Не понимаю я в них нифига
0,6 или 0,8 кВт на 1500 об/мин
Да 1500 по обмоткам похоже
1 час назад, overclocker сказал:
Понимаете, мощность не является признаком числа оборотов, то бишь скорость вращения магнитного поля асинхронного двигателя не зависит от мощности. Число оборотов двигателя постоянно в пределах частоты сети и скольжения и числа пар полюсов. Мощность же может быть расчетная, разная от мала до велика.  Зная мощность и число оборотов можете расчитать вращающий момент на валу, что немало важно.
Тоже посмотрел ...:wink: , 1000-к увидел .....
Мощность это крутящий момент (зависит от диаметра статора, силы тока в обмотках и проводимости ротора) × на обороты. Обороты можно по полюсам посмотреть. Для таких габаритов 1.5 киловатт это предел для 50 герц
22 часа назад, немой сказал:
Нужно уточнить размеры как по ссылке
https://www.chipmaker.ru/topic/125604/?page=3&tab=comments#comment-4097081
Вот, что я намерял:
28 минут назад, немой сказал:
Спасибо!
