Kerner1
Как качать масло равномерно 1 литр в час?
Экспериментирую с масляными горелками, горелка НЕ бабингтона. Нужно равномерно и без пульсаций подавать масло 1 литр в час на высоту 30-40 см, притом что вязкость масла может быть разной. Каким образом это можно сделать? Шестеренчатых насосиков с такой маленькой производительностью не встречал. Низкую роизводительность, вероятно, мог бы обеспечить  перистальтический насос, но у него будут сильные пульсации. Депульсатор?  Как организовать его, чтобы на расход масла не влияла вязкость масла? Так же в голову приходит идея большого шприца литров на 5, работающего от сервопривода или от шагового двигателя. Посоветуйте что-нибудь, давайте обсудим
14 минут назад, Kerner1 сказал:
редуктор всего-то нужен
15 минут назад, Kerner1 сказал:
откуда там пульсации?
17 минут назад, Kerner1 сказал:
шланг большого сечения и медленное вращение
можно ещё подогрев приделать
18 минут назад, Kerner1 сказал:
или сильфон как вариант
Реверсивный шприц на серве, пока один шприц давит, другой заполняется. Но по любому будет проблема "пульса" при переключении.
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Как откуда? это главный недостаток его, даже указывается в книжках.  Там струя очень неравномерная даже визуально
3 минуты назад, White_Swan сказал:
А будет ли шестеренчатый насосик работать на настолько низких оборотах?
Только что, desti сказал:
Пока что мысли приходят именно к этому. При переключении один раз в какой-то промежуток времени-это нормально.Думаю, что и шприц несложно будет сделать на токарном. Давление будет минимальное, требований особых нет.
30 минут назад, Kerner1 сказал:
Это теоретически. Практически они могут быть незаметными, всё зависит от конструкции. Перистальтические насосы бывают двух- и трёх- роликовые. Можно вообще сделать его большим, чтобы объём масла между роликами был 5 литров, как в вашем большом шприце.
Какая струя при 1 литре в час? Если уж на то пошло, от этих гипотетических пульсаций можно избавиться при помощи буферной ёмкости или напорной трубы.
А почему ему не работать на низких оборотах? Это насос объёмного действия, как и поршневой.
Изменено пользователем White_Swan
10 часов назад, Kerner1 сказал:
Голосую за этот способ. Если взять длинный цилиндр малого диаметра и пихать его ходовым винтом, то можно без особых затрат нервов обеспечить высокую точность подачи. Из двух цилиндров можно соорудить дифференциальный насос - пока один давит, другой засасывает. Тогда не нужен такой большой объём. Синхронизировать можно как механически, так и электрически.
3 минуты назад, теоретик сказал:
Можно и один взять, двусторонний, с одной стороны выдавливает, со второй засасывает из бака.
Литр выдавил - поехал в обратную сторону.
У меня на горелке масляный насос от мотоцикла "Урал" + ШИМ регулятор оборотов. Никаких пульсаций и подача небольшая.
Тимофей, а какого типа горелка у вас? Если бабингтона, то она к этому не так восприимчива, поэтому если пульсации и есть небольшие и их не видно, то она их не замечает, потому что  сдувает столько масла, сколько нужно, а остальное стекает. У меня будет горелка другого типа и там так не пойдет, потому что гореть будет столько масла, сколько будет подано. И если поставить обычный насосик с движком типа от дворников, то визуально пульсации тоже не будут видны. Но я уверен, что когда горелка начнет работать,  будет очень сильно заметно, как неравномерно подается масло. А идея горелки как раз заключается в достижении наибольшей стабильности горения и полноты сгорания топлива, а с пульсирующей подачей это невозможно.
Tamtek, а ваш способ еще интереснее и конструкция упростится. Первым делом попробую сделать так.
Подскажите, пожалуйста, в каком интернет магазине можно беззаморочек заказать гильзу гидроцилиндра внутренним диаметром 50-60? я прикинул и решил, мне нужен шприц диаметром 50-60 и длиной полметра. На токарном я такое, конечно, выточить не смогу :) Где можно заказать такую гильзу, ну и сразу уплотнение для нее? Поршень буду делать сам. Поискал поискал, нормального адекватного магазина пока не нашел, в котором можно просто заказать, перевести деньги и ждать отправки.И, разумеется, как можно дешевле, потому что особого качества полировки там не нужно, ведь требования к шприцу гораздо меньше, чем к гидроцилиндру, создающему большое давление
Изменено пользователем Kerner1
Дополнил
12 часов назад, Kerner1 сказал:
Предложу вариант с наполнением вертикальной  трубы диаметром 40-50 мм и высотой 0,5-1 м с калиброванным отверстием в нижней части на уровне подачи в горелку. В Верхней части отверстие для перелива обратно в емкость.
В итоге получаем строго гарантированную высоту "масляного столба". Устанавливаем фильтр, и подогреватель, чтоб уменьшить вязкость. Насос почти любой (тот же от урала или от скутеров).
Простота конструкции должна обеспечить стабильную работу.
12 часов назад, desti сказал:
Нужно больше "фаз". Это же как питальник в видеокарте :)
Нужно не 2, а 4 шприца, точнее 2 но сдвоенных, с одной стороны выдавливает с другой забирает, на реверсе делает обратное. Два таких работают параллельно. Но конец цикла не резкий вида "ехал, ехал, бабах, стоп, поехал реверсом", а по синусу и фазы движений двух параллельно работающих шприцов сдвинуты на 30 градусов. Пульсации будут минимальны.
Вот только всё это чистейшей воды извращение.
Меньшее извращение это как-то так:
Нужен любой насос способный качать больше 1л/час, конденсатор накопительный, например, в виде упругой ёмкости, управляемый кран и ротаметр.
Всё делается на токарном запросто.
Ротаметр простая штука. Для перевода данных с ротаметра в пригодный для схем управления сигнал, нужно лишь аналоговый датчик холла SS49E и магнит в ротаметре. Это уж точно дешевле и проще чем серву запускать к шприцам на 5 литров длиной метр. Причём не нужна точность, нужно 1 раз откалибровать на нужный поток и всё.
Упругая ёмкость не обязана быть упругой во всех направлениях, здесь смотреть как устроены расширительные бачки для водоснабжения.
А далее всё просто: проклятая ардуина получает данные от ротаметра и открывает или закрывает кран, включает насос, выключает насос.
Впрочем, можно и проще, обойтись без ротаметра.
Если конечный потребитель горелка, то вешаем фотодиод, который следит за пламенем, если оно сильно взялось яркое, то насос останавливается, если сильно тусклое то запускается, а кран подруливат под вязкость.
Но можно и без крана. Стабильная дыра из накопителя, далее по яркости пламени или давление нагетаем в накопитель больше или меньше, то есть рулится всё только насосом.
Изменено пользователем Tardis
например
вот когда соберете и запустите, тогда и расскажете про уверенность.
Всевозможные "фены", предпусковые подогреватели на соляре, вообще работают от насоса на электромагните. Вот там-то как раз пульсации. Не с каким шестеренчатым насосом не сравнить.
Если уж готовы покупать какие-то гидроцилиндры (не по нашему это, не по чипмейкерски), тогда уж лучше купите готовый насос от горелки.
выдавливать масло из емкости воздухом, а расход регулировать сечением отверстия и давлением воздуха
раньше лампы паяльные на бензине были, вот там такой же принцип - залили бенз, пробку завинтили, насосиком давление накачали.
Если с компрессора вдувать, то вообще никаких телодвижений лишних не будет.
Последнее время увлёкся различными моделями роторных  насосов, и начал прикидывать -может подойдёт- 1000мл:3600=0,277мл/сек, однако.  Т.е. надо чтобы каждую сек выдавливало всего 0,277мл. Если за один оборот столько выдавливать это надо крутить 60об/мин и очень маленький насос (меньше 1см в диаметре рабочей емкости) в принципе решаемо. Теперь если выдавливать винтом из трубы диаметром 50мм- это какая же скорость должна быть у поршня, хотя с большой редукцией реально, но редукция очень большая. даже циклоидальный наверно 2-х ступенчатый получится но тоже реально, ведь он микро-редуктор.
19.05.2019 в 08:46, Kerner1 сказал:
Канализационная пластиковая-внутри гладкая.Манжеты при вашем давлении будут работать вечно
0,277мл/сек это примерно 1мл. будет сгорать целых 4 секунды.. и тепла выделит мало-мало..
Напрашиваются дизельные форсунки и насос типа коммон-рейл,все придумано
Если только для себя - капиллярный насос.
как работает. берете кусочек промокашки, один хвост в стакан, другой ниже стакана. пошла капель.
чтоб равномерно во времени (не зависело от уровня), хвост в лодочку с ёмкостью как у поилки для птиц.
Изменено пользователем n-a-v
Химики ставят  перистальтический насос с шаговиком и регулируют шаговик. пишут, что достаточно точно дозирует.
Перистальтические насосы серии ,,,,,,,,предназначены для дозирования реагентов.
Трубка из сантопрена.
Рабочая температура до +45C.
подача 0,5-7 л/час...
1334907850_post-3258-0015789001315995663.thumb.jpg.93f18865c85834b558a1d6ed0da9a156.jpg
спичечный коробок для масштаба. насос тоит в промышленной швейной машинке. на любой трикотажной фирмочке навалом.
у меня ещё пару штук валяется.
Аналогично эгур от форда/опелья. Шестеренки диаметром 10мм примерно.  В оригинале привод от бесколекторника здорового и оборотистого. Но он двух фазный. Просто найти бу с горелыми мозгами, перемотать на три фазы и крутит самым простым контролером.  В сто отдадут даром.
Во пример http://iqotvet.ru/car20/remont-egur-skoda-fabia.php
Изменено пользователем Staska
18.05.2019 в 13:44, Kerner1 сказал:
Маслонасос бензопил. Производительность 13...15 мл/мин. Или 780...900 мл/ч. Стоимость около 4 баксов на али.
Ну или от скутеров.
обычный маслонасос от жигулей
привод мотором дворников от жигулей
подаем масло в гидроаккумулятор (кусок трубы сверху глушим снизу три шутцера)
подаем в гидроаккумулятор 2 литра в минуту
на выход в горелку ставим жиклер, можно с регулировкой острым винтом как в карбюраторах
на слив в бак обратно таойже жиклер
жиклерами регулируем нужную подачу в горелку
дешевле не придумать
21 час назад, Kanifol77 сказал:
не могу найти. ответа.
Чем вас не устраивает масляный (например шестерённый) насос, приводимый простым моторчиком через редуктор либо шаговиком? Простое и компактное решение.
22.05.2019 в 15:44, ТомМихалыч сказал:
плунжерный насос, заточенный под дизельное топливо, не сможет качать отработку
это боян, вот тема:
