Nik0tiN
Вопрос по оборотам 3к631
По паспорту станок имеет обороты 2840 об/мин и диаметр шлифовальных кругов 150мм.
Это дает линейную скорость 22м/с
По ГОСТ 16181-82 рабочие скорости алмазных кругов должны быть 35 м/с для кругов на органической связке и 40 м/с для кругов на металлической связке.
Я правильно понимаю, что станок 3К631 не предназначен для работы с алмазными кругами? Это приведет к быстрому засаливанию или износу кругов? Кто-нибудь пытался?
Станок 3К631 это по сути своей обрезанный 3В622Д, а он как раз и предназначен для работы с алмазными кругами. Чего не хватает так это подачи воды на камень. (Это для работы с алмазными кругами - обязательно, кто бы, что там что не говорил). Так что смело ставьте маленькую, можно аквариумную помпу, организовывайте отвод воды и работайте.
На обратной стороне 3К631 табличка с параметрами электродвигателя. Неужели правда, если снять кожуха подручники и подставку, то вес будет всего 5.7кг?
Nik0tiN, вес самого двигателя около 15кг (насколько я помню по ощущениям :classic_smile:).
Andreyka, А корпус электродвигателя чугун или алюминий?
Только что, Nik0tiN сказал:
чугун или алюминий?
Алюминий. Посмотрел бирку на двигателе, вес указан тот же как у Вас -
Задумался..., к чему бы это? Там только подшипники тянут на килограмм.
Все дело в том что двигатели изготавливались на другом заводе и в составе поставки это всего ротор и статор с обмоткой (возможно даже без оси).  Вот этот комплект и будет весить 5.7 кг Бирка тоже поставлялась с этим комплектом и производитель станков лепил ее уже на готовое изделие.
У меня такой же станок но производитель моторов другой, и на бирке вообще нет инфы о весе.
IMG_9093.thumb.jpg.6ccec2127147a8d3073092eedc985ddd.jpgIMG_9102.thumb.jpg.3dc0fee2084e0bb9034767abcd03cd81.jpg
Я кстати родные кожуха снял а вместо них сделал под круги 200. Окружная скорость получается больше.
Так кто-нибудь использует его на практике с алмазными кругами? Купил такой (еще не получил) и вот наткнулся на эту тему...
53 минуты назад, Stobenski сказал:
Смотря для какой цели... Сейчас у меня на нём стоят алмазы (2 круга с одной стороны), подточить резцы - вполне...
Но я их буду оттуда убирать, ибо нерационально, слишком большое это точило для них...
8 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
довести резцы (строгальные, долбежные) и сверла (км2-3-4) на алмазе после корунда.
