антон48
Как подключить асинхронник на 220В
Расскажите пожалуйста, как подключить асинхронник на 380В в сеть 220В, не зная никаких параметров электродвигателя? Шильды нет, двигатель стоит на моторредукторе серии 3МП, на фото пачка сигарет для понимания размеров, вал электродвигателя 20мм. Шильды на моторредукторе тоже нет, передаточное 1к23.
Как подключить и какие конденсаторы нужны и если можно, нарисуйте схему подключения
45 минут назад, антон48 сказал:
А габариты  у него есть? Смотрите каталог и по габаритам редуктора и мотора однозначно найдёте марку последнего.
а где его смотреть?
45 минут назад, sergeijob сказал:
в интернете
я два дня интернеты изучаю, не совпадает не один размер. Мотор на вид ватт 600 примерно.
Как-то же подключают электродвигатели без шильд и параметров? Может его разобрать и сфоткать обмотки?
10 минут назад, антон48 сказал:
Двигатель до  киловатта, явно 380\220В, какие еще параметры нужны, что-б его запустить? Цепляй конденсатор любой от 10 до 40 мкф и запускай. Будет гудеть и греться-убавить емкость немного, будет плохо пускаться-добавить емкость..
Изменено пользователем idled
32 минуты назад, idled сказал:
нашел свой мотор-редуктор, по виду это МРА, но по размерам не совпадает ничего, кроме диаметра выходного вала, то есть это, скорее всего МРА-2, тогда мотор, если верить справочнику, там 1500об/мин и 1.1Квт. То, что у меня на киловатт не тянет. По справочнику у меня должен стоять АОЛ, а у меня двигатель в чугунном корпусе.
36 минут назад, idled сказал:
попробую.
на крышке нарисована схема подключения асинхронника звездой на 380 В , либо треугольником на 220В. Для подключения на 220В подключаете два конца сети на выводв С4, С6, между С6 и С5 включаете конденсатор на 20- 30 мкф. Е мкость кондера обычно берут по формуле взависимости мощности. В ряде случаев двигатель работает на звезде  лучше чем в треугольнике, поэтому пробуйте так и эдак Концы подключения в звезде С1 С2 в сеть, между С2 и С3 емкость. Для изменения направления вращения измените подключение емкости на другой вывод  ( С5-С4) или в звезде (С3-С1).
21 век уже 20-й год идёт. А всё колхоз с кондёрами лепят.
6 минут назад, vasla73 сказал:
ага. Все потому, что за цену одного частотника мне таких движков штук десять принесут, а может быть и 12. А я буду сидеть и кривляться, выбирая.
У меня есть 380 в гараже, но этот двигатель надо подключить там, где трехсотвосмидесяти нет и не будет никогда.
3 минуты назад, антон48 сказал:
надо подключить там
:classic_biggrin:
49 минут назад, tolich2 сказал:
А если у двигателя просто выведены три провода это звезда или треугольник? А то у меня еще пара движков есть-оттуда просто торчат три провода
51 минуту назад, tolich2 сказал:
кабы ее знать, мощность эту, все моторы без шильд. Скачал книжку-читаю про подключения и схемы
Только что, антон48 сказал:
380     ,нужно вскрывать.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
:classic_biggrin:
спасибо)) Мне вот именно так и надо, для тупых-чтоб не запутался) А то я столько всего уже перечитал и посмотрел, что ум за разум заходит)
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
нужно вскрывать
То есть, без вскрытия не определить, звезда это или треугольник? А кудой там смотреть? вскрыть то без проблем
2 часа назад, антон48 сказал:
Смотря какой мощности двигатели и для чего использовать, может и не надо ничего вскрывать. В смысле если только три провода, то это звезда, так в звезде и подключать. Если нет постоянных серьезных нагрузок(небольшие наждаки, сверлилки и т.д....) а двигатель от 0,5кВт(и больше) и в звезде все работает.
И мощней 2,2 кВт (особенно 3-х тысячники) тоже в звезде, для нормального пуска в слабой сети, например у меня на циркулярке 3кВт в звезде.
5 часов назад, антон48 сказал:
Можно,когда есть бирка,и тройной клеммник,с заводским подключением
А куда там смотреть?
Вот сюда.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Шильды нет, есть заводская колодка с тремя проводами. Если заводская колодка на три провода-это звезда или треугольник?
1 минуту назад, антон48 сказал:
Звезда.
:classic_biggrin:
В промышленности 220В не используется.
17 минут назад, Вадим666 сказал:
Звезда
Что лучше для подключения на 220В, звезда или треугольник? А то я совсем уже запутался
Про 380 в промышленности я знаю
7 минут назад, антон48 сказал:
Треугольник.
Изменено пользователем Вадим666
19 минут назад, антон48 сказал:
В звезду подключается ,когда двигатель 127/220.
Например ручного сверла СЭР-19М
12 минут назад, Вадим666 сказал:
Треугольник
Ага. Значит еще кучу двигателей придется разбирать и перекоммутировать... У меня куча моторов с заводской колодкой с тремя клеммами, получается, что все они звезда
кучу двигателей ........... перекоммутировать............ заводской колодкой с тремя клеммами, получается, что все они звезда
Да :classic_sad: Тяжело на первом,а остальные ,как семечки.:classic_biggrin:
