strannik7
Вставить нагреватель в масляный поддон, без разборки.
Интересует способ  сделать штуцер в масляном поддоне двигателя, без снятия поддона.    Снятие сопряжено с рядом сложностей , соржавевшие шпильки крепления приёмной трубы , дополнительный кронштейн между коробкой и двигателем и др....   Есть способы кроме сварки? Сварка, по сути, как вариант тоже интересует , но внутри будут остатки масла и пары масла и бензина , как быть ? Есть ещё что-нибудь кроме сварки ? Что-то типа вытяжных заклёпок.  Есть идеи сделать что-то типа внутренней вальцоки, но исготовление и испытание  будет по времени сопостовимо со снятием поддона и негарантированным результатом... Внутренний диаметр штуцера 14-16мм.  Может быть есть готовые решения , и они мне просто не попадались?
Таки да. Внимательно рассмотреть способ крепления топливозаборников для баков мотолодок или от нагревателя Webasto/Eberspächer/Теплостар.
6 часов назад, strannik7 сказал:
Штуцер приварить снаружи, а после просверлить отверстие.
29 минут назад, ktzarim сказал:
Но ТЭН то изнутри вставляется? Или он тонкий, как паяльник ЭПСН? Но а так идея понравилась. Но внутри может пыхнуть. А как с опилками быть?
10 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Никак. Опилки там ни на что не повлияют.
7 часов назад, strannik7 сказал:
Поддон штампованный стальной? Или литой алюминиевый? Толщина стенки?
А наружный диаметр?
И какая модель машины, в конце концов?
8 часов назад, strannik7 сказал:
Существуют вытяжные заклёпки без сквозного отверстия.
Плоский нагреватель или ТЭН малого диаметра снаружи на поддон ни как нельзя?
1 час назад, mikola_p сказал:
Задержатся на сетке и в фильтре?
С опилками проблемы нет, неодимовые магниты рядом с местом сверления, и потом сдвиг их в сторону отвестия для удаления стружки изнутри.
 Поддон стальной, жестянка.
 Тэн длинный тонкий  ватт на 100-120 (возможно не один), мощность определяется пределом для масла 2.4 вт/кв. см. Водяные Тэны туда не годятся....
 Вариант наружного нагрева рассматривался (есть в продаже силиконовые клеящиеся нагреватели, кстати не дешовые) Но в процесе эксплуатации могут оторваться (не будешь-же каждый день проверять, а там 220В.  Подогрев тосола уже стоит)
3 часа назад, теоретик сказал:
Не особо представляю где это смотреть и не уверен , что что-то увижу по технологии ...
Вот приварить а потом просверлить , мысль здравая , но нагрев всё равно проёдёт внутрь (сколько там у сварки градусов 800, значительно больше температуры вспышки масла....)
5 минут назад, strannik7 сказал:
О таких даже не слышал... За исключением лент для отогрева замёрзших труб...  Рассматривал исключительно металл.
ТЭН для проточного (без обдува греется до красного свечения... ) воздуха от 42В нагревается ровно до 85 градусов.
Один трансформатор 42В 400Вт справляется с 8 параллельными  ТЭНами 220В 1250Вт...
Изменено пользователем Aлekсaндр
Чето мне сдается, что такой фокус не прокатит. Если опилки магнитятся значит и поддон магнитный, поэтому неодим намагнитит весь поддон и на этом все и закончится.
Тэн длинный тонкий
... и ему, скорее всего, потребуется еще одна точка крепления на дальнем конце
13 минут назад, дядя Сэм сказал:
Нет, 8-10мм диаметр (куплены разные) и длинна 100-120 мм алюминий, скорее понадобится радиатор, для теплоотвода и соответствия предельному значению для масла 2.4 Вт на квадратный сантиметр...   А он (радиатор) добавит жёсткости...
13 минут назад, Mar1lynManson сказал:
всё получится , проделывал не однократно...  Сила притяжения неодимового магнита значительно сильней , остаточной намагниченности жестянки ( в данном случае)  Стружку даже можно двигать и крутить через железо. Посмотрите видео магниты на масляный фильтр...
 Рассматриваю идею сварки  прямо к поддону с маслом (перед заменой масла) в воде-же варят электродами.  И возможность прожечь жестянку уменьшается,  вот вопрос с герметичностью (сварки) остаётся открытый.. И если случайно прожечь , то текущее горящее масло ещё ТА картина   :)
Изменено пользователем strannik7
10 минут назад, strannik7 сказал:
Где ж в Риге такие холода, что и подогрева антифриза мало, а требуется ещё и подогрев масла?
Или масло минеральное чтоли?
А если установить штуцер вместо сливной пробки? Она как раз поидее в самой низшей точке поддона (больше всего масла вокруг).
Пробки как правило большие в диаметре - выточите у токаря что вам надо и поставьте вместо штатной.
Родная пробка с магнитом? Вместо неё поставить рядом знакомые вам неодимовые магниты.
А термометра в поддоне нет? Можно и вместо него.
На одной машине (военной правда) видел схему с водяным баком: через него была соединена система охлаждения блока и ГБЦ. В него вставляется горелка, а горячий воздух на выходе из бака идёт ещё и через масляный поддон отогревая горячим воздухом сразу и его.
Предлагаю установить заплатку с предварительно вставленным тэном  или несколькими по желанию.
1 час назад, strannik7 сказал:
Можно налить воды и вообще потренероваться на какой нибудь емкости.
Изменено пользователем ktzarim
2 часа назад, strannik7 сказал:
Не загорится ваше масло, если варить без фанатизма. Можете ради спокойствия эксперимент провести. Если будете варить ниже уровня масла, то оно будет пузырьки пускать от места сварки и слегка дымить. Чем выше уровень масла, тем лучше.
16 часов назад, strannik7 сказал:
Ага понял. Спасибо, буду знать. Пригодится такие знания.
В 18.05.2019 в 10:01, strannik7 сказал:
Наберите в ютубе (резьбовая заклёпка ) вроде , и можно подобное выточить на такарке и опробовать
 В общем проблема отпала, купил новый поддон (старый слегка проржавел и слегка подтекает) Потихоньку занимаюсь, отвлекают другие дела.  Всем откликнувшимся спасибо...
