Забор
Какой резец лучше подходит для нарезки наружной трапеции? Т5К10 садится быстро
Пару заходов и т5к10 садиться
2 минуты назад, Забор сказал:
Какая сталь? Термообработка? Режимы резания?
Изменено пользователем Aлekсaндр
Вроде 40х,сырая.режу на 50 оборотах
режу на 50 оборотах
У вас заготовка 500 мм. в диаметре? Вы про скорость резания слышали что-нить?
29 минут назад, Забор сказал:
Шаг резьбы? Съём за проход? Конструкция резца?
Диаметр 34,шаг 6,снимаю за проход не больше 0.2.резец т5к10 переточеный с резьбового
1. Скорость резания очень маленькая.
2. Резец неправильно заточен.
3. Не учтен угол подъема витка.
5. Дробит деталь или станок при проточке.
Такие резьбы даже быстрорезом хорошо режутся, если все правильно сделано.
если верить букварю то при скорости резания более 25 м/мин явление наклёпа режущей кромки исчезает
а при наклёпе быстро лезвие выходит из строя
17.05.2019 в 21:13, Забор сказал:
режу на 50 оборотах
Типичная ошибка новичка: "Меньше скорость резания - значит резец меньше греется и дольше проживёт"
На самом деле резец меньше нагреется, если меньше время контакта резца с металлом при каждом проходе.  Плюс быстро стекающая с резца стружка уносит с собою значительную часть тепла из зоны резания, а на низких оборотах стружка слазит очень не охотно, комкается гормошкой, но продолжает толочься в зоне резания, препятствуя отводу тепла и подводу СОЖ(если она применяется).
Т5К10 не слишком любит резкое охлаждение водой, при перезатачивании. ВК6 и быстрорезам оно пофиг, а вот Т5К10 и особенно Т30 если перекалить и макнуть в воду, то покрываются сетью микротрещин и потом эти зёрна выкрашиваются под нагрузкой. Видел как в мелкую крошку колется закалённое стекло? Ну вот тут что-то похожее, только микроскопическое.
Так вот, меня в своё время научили - когда перезатачиваешь Т5к10, то во-первых макать в воду почаще, а во вторых ни в коем случае не мочить напайку, а совать в банку хвост резца, чтобы напайка охлаждалась медленно и равномерно уходом тепла в тело резца. Вот тогда резец проживёт максимально долго.
чисто Вам для самопроверки...хотя надо по месту смотреть, в чем там дело...возможно угол поворота режущей кромки не соответствует углу подъема витка, возможно просто слишком низкая скорость (даже для быстрореза низкая...если пересчитать у Вас 5-6 м/мин получится)
вот онлайн программа https://www.vargus.com/vargus-genius-software - можно всегда глянуть, в разумных пределах Вы взяли режимы или нет...
программа посчитала 90 м/мин...это при условии что у Вас хорошая жесткости СПИД...а вообще надо ловить в диапазоне 60-100 м/мин (я правда не глянул сразу...подсунул в данных обычную сталь...но не суть...пересчитал по вашей...все равно выдала 95 м/мин)
Изменено пользователем цти
24 минуты назад, цти сказал:
Это на чем нужно резать при 500 об/мин и шаге 6 мм? Глазом не моргнешь как патрон снесешь. Линейная скорость в продольном направлении 50 мм в секунду однако получается..
34 минуты назад, fedotov сказал:
Если на станке с ЧПУ, то никаких проблем, а если универсальный ТВС, то оборотов 120-150 вполне реально держать. Можно предварительно пару часов поупражняться на куске дюральки, чтоб руку набить.
Для сырой 40х я бы выставил резец примерно на 0,2мм выше оси вращения - характер схода стружки от этого существенно меняется, а она уносит из зоны резания до 70% тепла.
Видел как-то как токарь резал крупную резьбу на ТВС и при этом второй рукой возюкал по обрабатываемому штырю парафиновой свечкой. Дымило конечно изрядно, но зато качество обработки и стойкость резца заметно выше выходило.
Правда эт надо ещё насобачиться управляться со станком одной рукой. Эх, и зачем же наши недальновидные предки от хвоста избавились? Как бы он сейчас пригодился :crazy:
Изменено пользователем Эзоп
я привел режимы резания Vargus...это инструмент со сменными пластинами для ЧПУ...хотя и универсалы им тоже пользуются, но на режимах...ну которые могут себе позволить...что бы патрон не снести и железякой возле станка не прибило...
на универсале конечно режимы по ниже... надо смотреть что за деталь, где эта резьба расположена и в каком состоянии станок...надо все смотреть по месту...
если резать на скорости 120-150 оборотов - скорость резания 12-16 м/мин...хреново это для тв..сплава....лучше уже куском хорошего быстрореза резать...он хоть по острее (кстати ВК8 иногда в тему бывает)
и вот типа такая державка весьма уместна...у нас такие самодельные встречались у токарей
да они и с маслом или с салом не плохо...
вот такая тема уже была
вот тоже статья http://sv-barrisol.ru/spravochnik-tokarya/1019-narezanie-rezb-rezcami.html
режимы конечно тоже не по 5 м/мин...видимо тоже для ЧПУ...ну или типа начальные данные...
оно и понятно.....тв.сплаву нужны скорость и жесткость...тогда он хорошо работает...
Сам так же ошибался. На слишком маленькой скорость т5к10 не стоит. Даже ВК8 может больше держаться на 40Х в таких условиях. Советую перейти на быстрорез.
заточи самокал и на небольших оборотах с охлаждением. сам так режу твердый сплав сломается по любому.
