антон48
Вопрос по редуктору ч-80 и электротали на его основе
Есть редуктор ч-80 с передаточным 1к16. Хочу построить на его базе электроталь. Есть ли у него самоторможение? Читал, что самоторможение точно есть от передаточного 35. И еще вычитал, что зависит оно от угла червяка. Шведкой за выходной вал редуктор провернуть не смог. Электродвигатель 250Вт 1500 обмин, перед червяком понижение 1к3. Будет работать? Тягать нужно максимум 300кг, может 400.
Или потратить денег и найти ч-80 с передаточным 1к40? Не хотелось бы...
Изменено пользователем антон48
 На турецкоитальянском червячном моторредукторе делали редукция 1:38, раскручивается как веретено с грузом, пришлось двигателю, вместо вентилятора ставить колодочный тормоз.
28 минут назад, psn61 сказал:
редукция 1:38
А у меня ручная лебедка червячная 1к24 держит на весу 250 кг. Все же дело в угле червяка, как я понимаю...
21 час назад, антон48 сказал:
дело в угле червяка
Конечно же. А червяк может быть одно-, двух- и так далее заходным. Поэтому передаточное на самоторможение влияет лишь отчасти. Исходя из этого каждый редуктор или его модель нужно рассматривать конкретно.
22 часа назад, антон48 сказал:
Если понимать вверх - то лучше найти готовую советскую таль на 500кг.
И работы меньше и в разы безопаснее и грузу и людям под ними.
Если подъемы весьма редкие - можно и мощного китайца от 1т.
12 минут назад, dzintars сказал:
Завтра закреплю его намертво и попробую провернуть трехметровой трубой.
Сейчас ездил смотреть еще один редуктор: там ч-60 и 1к20-имхо шило на мыло, пусть уж лучше мой останется.
А двигателя хватит? Если понижение от двигателя до редуктора 1к3 и на редукторе 1к16? Нашел тут программу для расчета лебедок, так по ней требуется двигатель 2Квт... А я крутил свою ручную лебедку 1к24 шуруповертом и тянул 250кг
Только что, NBV(SPB) сказал:
советскую таль
Ценник на бу у нас от 60 тысяч, а по габаритам она совсем не лезет и по весу
1 минуту назад, NBV(SPB) сказал:
Тоже ценник под тридцатку, за такие деньги я бригаду найму и они мне все на руках вынесут из подвала)
Нужно бюджетное решение исходя из того, что лежит в гараже. Ну и зуд рукоблудия унять))
6 минут назад, антон48 сказал:
Не углубляясь в расчеты.. Общее передаточное 1:48. Это же какой момент на выходе! Уверен мотора хватит. Может где ошиблись в рассчетах?
Ну и мотор и вид питания немаловажен, от них зависит пуск талевки под нагрузкой.
1 час назад, dzintars сказал:
1:48
А не 1к19?
3 минуты назад, антон48 сказал:
А не 1к19?
Нет. Передаточные одной цепи умножаются.
Походу нашли ошибку в расчетах!) Не?
Асинхронник на 220В, с пусковым конденсатором
24 минуты назад, dzintars сказал:
Похоже да.
Если так и редуктор будет не провернуть, то можно рукоблудствоввть далее? Мне не понять, хватает ли мотора и стоит ли далее ковыряться, что-то я слишком много инфы прочитал
10 минут назад, антон48 сказал:
Думаю рабочая ваша схема, но...
Надо понимать что класть свою безопасность под самоторможение редуктора не стоит. По крайней мере так сразу.
Увас есть паспортные данные максимального момента на валу вашего редуктора? Сравните его с моментом от максимальной нагрузки на вашей тали. С учетом грузоподьемности и ф  барабана под трос.
Изменено пользователем dzintars
29 минут назад, dzintars сказал:
Самоторможение ещё сильно зависит от смазки -при хорошей смазке возможно преодоление самоторможения (так как падает коэфициент трения), однако как правило это будет  небольшое движение. Конечно важен и крутящий момент на редукторе (как бы не сломать зубья при испытании 3м тягой). Крутящий момент легко найти на ваш редуктор. Посчитать ориентировочно мощность мотора возможно при известной скорости конечного звена, которую можно прикинуть по известной скорости вращения мотора и зная диаметр барабана.
39 минут назад, dzintars сказал:
250 ньютон-метров на тысяче оборотов, по справочнику
40 минут назад, dzintars сказал:
Мне его не высчитать, я запутался
41 минуту назад, dzintars сказал:
Хочется 450кг а барабан 76мм или 108, у меня всего две трубы в наличие
2 минуты назад, deed сказал:
Я опыты ставил: на полу все было подсобрано и я считал обороты а потом метры в минуту (скорость троса)-получилось 11метров в минуту если барабан 108 мм и 4 слоя троса с диаметром 8 мм. Это когда я совсем запутался и решил посчитать обороты в реале. Потом колво оборотов умножил на длину окружности барабана
17 минут назад, антон48 сказал:
Хочется 450кг а барабан 76мм или 108, ...
Даже если всё в идеале по справочнику, на первом витке барабана 76мм будет 329кг, на первом витке барабана 108мм будет 231кг.
Изменено пользователем idled
2 минуты назад, idled сказал:
Это с моим мотором? И с моими понижениями? То есть таль будет иметь максимальную грузоподъемность 329кг? А если через полиспаст то 650?
22 минуты назад, антон48 сказал:
Это с данными которые вы выложили,
26 минут назад, idled сказал:
А с вашим мотором 250Вт, да еще если подключение на 220В с кондером, на барабане 76мм будет максимум 100кг., даже со всеми понижениями. А с учетом КПД червячного редуктора будет еще меньше.
Делай барабан миллиметров-30, тогда еще кило 280 может выжмет.
7 минут назад, idled сказал:
Он изначально на 220В, кондер пусковой
8 минут назад, idled сказал:
Короче, двигателя не хватит... А какой мощности двигатель нужен, чтобы таль дергала 400 кг? У меня есть 1.1Квт 1500 об/мин, но его надо проверять и пробовать запускать...там шильда не сохранилась, но вроде как полуторатысячник... его хватит?
Неужели все это будет слабее китайской тали из магазина???
Эти редукторы с алюминеевым корпусом очень слабые, перегрузку не держат. Ломается чашка в которую вставлены подшипники. А на счет самоторможения, так если со штатной графитовой смазкой он самотормозится, но греется при работе. А залил в него масло ТАД-17, так стал проворачиваться за выходной вал, но зато не греется при работе.
15 минут назад, антон48 сказал:
329645997_23131422.thumb.jpg.6fd7b8a8eb292ee3c00a2f22bf549acd.jpg передаточное у нее не знаю, но по примерным прикидкам 25-30.
13 минут назад, Дан581 сказал:
У моего штатно-масло, даже щуп есть сверху. Завтра буду пробовать провернуть...
14 минут назад, Дан581 сказал:
Это можно нивелировать установкой допопоры на противоположном конце барабана, мне кажется. В ютубе есть ролики, в которых этими редукторами тягают двигатели из машин, правда там 1к40 передаточное
13 минут назад, idled сказал:
Хорошо, психану: у меня есть мотор-редуктор, 1к23, если там полуторатысячник, то обороты на выходе 65. Если его срастить с ч-80, у которого 1к16, то скорость троса на 108мм барабане у меня получилась 1,5 м/мин, двигатель там ватт 600 по прикидкам... сколько дернет эта голохуевка, если ее собрать в кучу???
Тонны-1.5 должно получится, если не развалится :classic_smile:.
3 минуты назад, idled сказал:
Психанул еще раз и приперся в гараж...нашел там асинхронник на 4,5Квт 950 об/мин, может его прикрутить к редуктору? Правда 22 метра в минуту скорость троса получается...если я правильно посчитал. С полиспастом 11 метров-это чуть быстрее, чем у покупного китайца.
5 минут назад, idled сказал:
если не развалится
Почему должно развалиться?
Какой вариант предпочтительнее? С мотор-редуктором или с четырехкиловаттником? Работать, конечно, комфортнее с меньшей скоростью троса...
Короче надо для начала проверять как редуктор самотормозит... Моторов то как у дурака махорки а редуктор всего один и если он не тормозит, то проект не состоится... Или надо будет искать редуктор
У 108 трубы радиус 0,054м, значит крутящий момент при 450 кг -4500 х 0,054=243Нм т.е. крутящий редуктора должен превосходить эти данные. Если не учитывать КПД двигатель должен иметь момент при передаточном 48-5Нм. С учётом КПД пусть 10Нм. Для данного крутящего надо примерно 1,57Квт движка. Если пересчитать на 76мм-1,1Квт. При 108мм за оборот наматывается 0,339м. за минуту 10,6м. Для 76мм-7,45м/мин.
7 минут назад, deed сказал:
Еще раз глянул данные по редуктору: 280Н/м при 750 об/мин входного вала и 250Н/м при 1500 об/мин входного, получается запас есть.
10 минут назад, deed сказал:
Тогда как работает китайская таль, поднимающая 500 кг с движком мощностью 600Вт и передаточным 1к35?
Так ставить вопрос неправильно. Надо знать все данные по цепочке- крутящий момент движка и его обороты, кпд всей системы. Обратите внимание я взял КПД 0,5 а у них , возможно, стоит циклоидальный редуктор а у него  по рекламе  КПД -0,92....
