IamLoki
как проставлять размеры на чертежах на развертке?
1 час назад, bull сказал:
Просто надо понимать, что теоретическая развертка для применения на месте мало когда пригодна.
переход от теоретической к практической делается очень просто, нужно позвонить и спросить радиусы гиба под материал, или того страшнее съездить и взять тестовые квадратики и по ним внести поправку в CAD.
56 минут назад, gve сказал:
Узнали - для конструкции не подходят! И что делать? Кстати, у ТС не указаны ни толщина материала, ни радиусы гибов.
Недочитал ветку до конца - нужно валить.
2ТС. Я делаю так. Упрощенный чертеж в котором размеры только для гибки и габариты, dxf для лазера. На dxf, естественно только контур. Степень простоты чертежа зависит от детали (у вас деталь простая). В ТТ чертежа первым пунктом - неуказанные размеры - по развертке. В названии dxf указываю материал, толщину и количество.
Изменено пользователем synchrotron
1 минуту назад, МИТАЛНИК сказал:
эммм, а чья это проблема, если нарисована  конструкция, которую фиг пойми где делать?
чья будет  боль догадываюсь ....
вот к примеру табличка по гибке http://gars.pro/for_developers/spravochnik/  , контора специализируется на листовом материале.
товарищ забил ее в настройки своего солида, гнет у них,и проблем не знает.
4 часа назад, bull сказал:
Совсем не так. ВСЕ размеры можно поставить в готовой детали
Прежде чем использовать "капслок", возьмите в качестве заготовки полоску металла в виде трапеции и согните её под непрямым углом к высоте этой трапеции. Попробуйте проставить размеры от реальных баз (линиями сгиба в качестве баз не пользоваться, они по сути мнимые). Цепочку размеров, определяющую габарит заготовки по высоте трапеции, вы корректно не построите.
Но это ещё не все трудности. Из проекций детали совершенно неясно, являются ли кромки детали до и после сгиба коллинеарными, или имеют излом, проецирующийся точно также как и одна кромка.
Именно поэтому в CАD-программах, кроме операции "Развёртка", существует операция сгиба по линиям из плоской заготовки определённой формы.
22 минуты назад, Игорь+ сказал:
Игорь+, даже в бумажном чертеже можно все проставить. Размеры, какие бы они ни были, подчиняются геометрическим зависимостям. А уж в наш век компьютерных технологий сделать проекцию под нужным углом и проставить получившийся размер вообще никакого труда не составляет. Вопрос, как размеры проконтролировать, уже другой. Да и для контроля ведь можно использовать не только линейку со штангелем, но и КИМ, правда? Так что вопрос (как минимум в таком виде) отпадает, и поставить на изображении готовой детали можно ВСЕ размеры. Вот "где их ставить лучше" - уже вопрос для обсуждения. Тут уже надо исходить из реалий, это понятно.
8 часов назад, Feanor62rus сказал:
Ни одна CAD не сделает развертку так, чтобы ее можно было отдать сразу на любое производство и с первой попытки попасть в размеры разверткой по-умолчанию(если конечно вам нужно поточчнее, а не +/-0,5). Везде приходится делать пробные гибы и править коэффициенты.
"Поточнее" это сколько?
Пробные гибы делать надо, а потом вводить поправку на ПОЛОЖЕНИЕ упора... При грамотном проектировании почти всегда удаётся все неточности компенсировать второстепенными размерами. Иногда можно лишнее "мясо" раскинуть по допускам нескольких размеров... Очень редко когда все размеры на детали классные - тогда без пересчёта развёртки и изготовления НОВОЙ заготовки не обойтись...
А размер до линии гиба я даю справочным - оператору не нужно лишний раз морщить ум...
За ссылку спасибо.Давно назрела необходимость такой таблички. Хоть не придется делать ее руками )
Для каждого КОНКРЕТНОГО оборудования и набора инструмента будет СВОЯ табличка...
Само собой.
