Shadow x
Применимость мотора с режимом S4 в сверлильном станке
Вопрос к знатокам- имеется мотор  с режимом S4, однофазный 220 в,258 включений /час. Никогда не встречал подобные моторы- имеет ли смысл ставить на сверлильный станок для бытового хоббийного использования ? Перечитал кучу сайтов по режимам- но там под копирку одна и та-же таблица и описание с временем нагревания-остывания... Если можно-хотелось-бы простыми словами а лучне примером- для чего этот мотор подойдет.
ставь не парься, при всем желании больше 4 вкл/выкл в минуту дать сложно. А так обычный мотор, более приспособленный к пускам, кратностям пусковых токов. т.е. надежнее обычного.
Похожие моторы стояли на перемещение болгарских тельферов. Обычно фланцевого исполнения.
Если использование сверлилки именно бытовое, а не поточное - то нагреться мотор не успеет.
Вообще режим S4 означает, что двигатель работает в равномерном цикле "включение-работа-выключение" при равномерной (номинальной) нагрузке и при равном времени каждого цикла. И этих циклов не может быть больше 258 для этого движка. А меньше - можно. Важен пусковой ток, который греет двигатель, а при работе на номинальной мощности двигатель может работать как обычный.
Спасибо,уже понятнее.Значит единственное ограничение- это не запускать чаще 258 раз за час. А запустив 1 газ можно весь час спокойно работать на номинальной мощности ? (к примеру)
Я запускал его,в работе без нагрузки не греется совсем,да и вес у малыша под 20 кг...
нормально работать будет.у меня на сверлилке самопальной стоит движок от банкомата как раз S4.отлично все работает.иногда руки чешутся вентилятор от компового БП приладить-если час подряд сверлишь-градусов до 50 мотор греется.но потом приходит мысль "и так нормально"...
