Виталий Донецк
Приклеить латку на пластик.
Есть надувной небольшой бассейн, размерами как ванна наверно. Чем и как заклеить дырочку? Насколько я догадываюсь, пластики неохотно клеятся? Есть клей 88 водостойкий профессиональный. Им получится? И из чего сделать латку? Из тонкой резины подойдёт?
На заплату можно использовать много чего от той же лодки от плаща а пробовать бы я начал не на месте дыры а на другом и затем попробовал оторвать .Есть гелевый супер клейтак там наверняка
Приклеивал пластик к полиуретану вот таким клеем - держит. Соединение работает под ударной нагрузкой. Также собирал из обломков карболитовое основание светильника - результатом доволен.  Возможно поможет.
3 минуты назад, Bivom сказал:
Спасибо, но для разовой работы никто небудет покупать отдельно клей. Пользуются тем что есть, универсальным, эластичным (в данном случае).
клей супер момент, знакомые деревяшники им вакуум мешки ремонтируют.
Бассейн скорее всего из ПВХ, самое простое купить ремкомплект для надувных лодок ПВХ, там клей. латка. А так полиуретановый клей или чем обувь клеят в любом ларьке с ремонтом обуви, там и скажут как клеить. На латки рекламный баннер порезать.
Бассейн из ПВХ. Клей для линолеума типа Синтекс или подобные. Суперклей не дает эластичной плёнки, латка в зависимости от величины со временем отвалится.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Уточнение
7 минут назад, Olleg сказал:
Вроде того.
или чем обувь клеят
Ну так я и спрашивал за 88-й универсальный.
Это понашему :) Но а так, клеёнку пелёнку постельную можно использовать? Отрежу от уголка, функция не пострадает. Клеёнка кстати совсем свежая, только купленная, а не советская.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Виталий а у меня к примеру в наличии всегда на случай войны есть .Дихлоритан для пластика ,найрит ,дисмакол ,УР ,рапид и ПВА трех видов также есть ледяной уксус которым можно клеить оргстело также эбоксидка
банером можно, он просто ондносторонний. 88 клей не любит природные проявления в виде УФ, влаги и температур. Он стареет. Латка отвалится.
6 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
Бассейн из ПВХ.
Ну да. Все мы с детства помним этот материал, когда летом на море на кругах плавали :classic_smile:
7 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
Об этом и речь, нужно эластичный.
4 минуты назад, Устюжанин Виталий сказал:
Прошу прощение, но лучше бы её небыло, чем к ней готовится. Лучше пользоваться выражением- в хозяйстве всё пригодится, поэтому держу несколько клеев.
клей для линолеума идеально подойдет, либо клей для сборки водопроводов их труб ПВХ
4 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
88-й универсальный.
Если возьмете его инструкцию увидите что ПВХ он не клеит ...
Правильно уже сказали в магазине лодок ПВХ клей, например Уран, он идет в том числе в небольших тюбиках.
Вот упрямый народ! Все предлагают автору потратить деньги на клей, а это недопустимо! Нужен рецепт с ингридиентами из ближайшего бака.
4 минуты назад, Vladimir_el_140 сказал:
банером можно,
Так он же толстый. Вы бы ещё линолеум посоветовали )
А как же обувь им клеят?
7 минут назад, Grey78 сказал:
Читаю на тубе, клеит пластик, но не оговорено о  несклеиваемости ПВХ.
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Плохо
Я вам уже сказал что и как сделать. Ваше право на долгие поиски и эксперименты. За сим удаляюсь. :hi:
10 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Попробуйте. Убедитесь что не все пишут. Лично я это не раз видел на 88 клее. И перед тем как написать проверил еще раз погуглив инструкцию.
88 не клеит пвх и полистирол. Вот вы хоть лопните. Можете пробовать сколько влезет. Латка продержится может неделю, а может и сразу свалится. И 88 НТ тоже не клеит. Нет достаточной адгезии для того чтоб вот прям заклеил и заклеил. Прилипнет, а потом через месяц отвалится, учитывая УФ и воду. Пробовали уже.
2 минуты назад, Vladimir_el_140 сказал:
Буду знать, если не забуду.
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
2 часа назад, Vladimir_el_140 сказал:
Бассейн из ПВХ.
С вероятностью 99,9%.
2 часа назад, dzintars сказал:
Тетрагидрофуран и обрезки трубок от капельниц... Или в туристический магазин, или к рекламщикам...
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Это все не подходит ни разу. Читайте автора внимательно.
dzintars, просьба оставить дома свои язвительные высказывания.
58 минут назад, dzintars сказал:
Если ТГФ найти не получится, то либо придётся воспользоваться, либо применить народный метод ремонта камер...
Или о бассейне забыть...
Изменено пользователем Aлekсaндр
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
 Одно дело заклеить резиновую камеру велосипеда, и другое- ПВХ пластик. Вот и обратился к народу.
Только что, Виталий Донецк сказал:
Я разве упоминал клей?
