laughingman
Вопрос о выборе подходящей стали из того что имеется
Приветствую, друзья требуется дельный совет по выбору более подходящей стали из того что имеется в наличии, для изготовления долбежного инструмента, cтрогать предстоит алюминий и дюраль.
список доступных сталей.
Нержавейка - 12Х18Н10Т,  40Х13, 95Х18
Остальные - 9ХС, 30ХГСА, Ст45, 65Г, У8А
Понимаю, что это не самые лучшие варианты но это все что есть под рукой.
Дык, У8А наверное попроще.  Как вариант )и лучший к стати) 9ХС если термичка нормальная.
Отлично, значит У8А, термичка в моем случае это газовая горелка, так сказать на глаз, без экспериментов никуда).
Может все таки найти обломыш быстрореза и сделать сборный инструмент?
Если у вас малые объемы, что мешает доехать до ближайшего блошиного рынка или приемки и купить брусок быстрореза?  Если объемы большие, быстрее и проще будет заморочится с нормальным инструментом а не мучаться с тем что не держит малейший нагрев.
У8 из списка лучше всего, но красностойкость и у нее околонулевая
Изменено пользователем Рома Астрахань
Ну, если есть заготовки для экспериментов, то можно было бы повозится и с 9ХС. По любому должна быть лучше. Просто с У8 все сто раз писано и переписано, и как на коленке калить и тд. И для дюрали пойдет.
На счет быстрореза, вы все правы, я не уверен, что смогу его закалить.
8 минут назад, Alexander1000 сказал:
Да запас для экспериментов есть.
4 минуты назад, laughingman сказал:
сразу из каленого делать. Или у вас сложнопрофильный струмент? Что долбить-то собрались?
3 минуты назад, codename1182 сказал:
Зубья на манер шестеренки в 4мм  отверстии, прорезаться будут за один заход.
Мож кусочек твердосплава припаять и заточить?
17.05.2019 в 11:35, laughingman сказал:
17.05.2019 в 11:30, codename1182 сказал:
Пожертвуйте на это дело метчик М8(или чуть больше). На прошивку дюрали такого инструмента на всю жизнь хватит, главное на самом инструменте правильно зубцы нарезать, не облажаться
Изменено пользователем Эзоп
я из у8а сделал резец для внутренней трапрезьбы 10*2 в бронзовых гайках и калибрующий метчик из той же стали. Углы выточил на токарном, потом в УДГ и на фрезере снял лишнее, оставив только режущий выступ.
Калил пропановой горелкой, обложив сверху каолиновой ватой. Контролировал температуру термопарой мультиметра, засунутой в вату под инструмент. Довел до 780 и в масло. Потом сразу в духовку 200 градусов, держал час. Бр ОС 10-10 режет замечательно. Планирую таким же макаром делать фасонные фрезы для шлицев.
17.05.2019 в 10:17, Рома Астрахань сказал:
красностойкость
Красностойкость замечательно контролируется маслом на резце. Как начало дымить, значит пора придержать режимы. Если, конечно, над головой не стоит надсмотрщик с плеткой, требующий выполнения плана.
Изменено пользователем IvanIvanov76
