Доброго времени суток, приобрели себе в гараж станочек 6р80ш, он довольно долго стоял без движения вемь в грязи пыли и прочем безобразии. В процесе разбора и отмывания обнаружилась причина по которой станок встал, сломан кроншейн поперечной подачи в котором установлена ходовая гайка, в связи с чем вопрос к сообществу "где можно приобрести эту деталь"
Изготовить будет проще чем найти.
Скорее всего так придется сделать, но смущает жесткость самодельной конструкции.
Найти в продаже трудно, редко проскакивают. Можно сделать самому, чертежи кронштейна на форуме есть
сегодня попробовал заварить его местами нержавейкой местами присадкой для медных сплавов, вроде трещин пока нет, после полного остывания посмотрю подробнее.
И еще вопросы к уважаемым форумчанам:
можно ли купить шестеренку 28 зубов в коробку скоростей вертикального шпинделя;
насколько критичны довольно сильные задиры на задней (внутренней) поверхности одной из направляющих основной вертикальной тумбы?
Изменено пользователем Hall650
Доброго всем времени! Кронштейн заварен, смазка восстановлена, все что смогли промыть промыли. Сегодня случилась первая стружка!
Вот теперь ищу тисочки 160 мм, мои 200 большеваты для этого станочка.
Доброго времени суток! Вопрос к сообществу: обкатал сегодня стол и немного приуныл, 20190616_140303.thumb.jpg.10c3d3e6dbd2c2bd81abf5b2eaf08a76.jpg
Вот такую картину выдал индикатор, в связи с чем вопрос можно ли при таких показателях качественно фрезеровать ГБЦ? Уточнюсь сам стол ровный щуп 5 соток под линейку не лезет нигде, тоесть это чистый износ направляющих.
А теперь возьмите линейку типо ШП или ШД, и откатайте по ней.
Катанул сегодня по линейке лежащей на двух сверлах, результат практически аналогичный, на крайних 10-15 см хода активный подъем стола на 0.1 мм. Думаю придется таки точить шабер.
Доброго дня! Столкнулся сегодня с некой сложностью, возникла необходимость поработать горизонтальным шпинделем и выяснилость что очень тяжело в ластохвост заходит серьга, буквально с хорошего такого полутора килограмового кулачка, думаю это не сильно правильно и точно не полезно станку. Так вот вопрос как лечить подобный недуг?
Прошу помощи коллективного разума! С целью ремонта вынул коробку скоростей вертикального суппорта из хобота, и все бы ничего НО конструкция такова что центровка валов: двигателя, коробки скоростей и шпинделя выполняется прокладкой под корпус коробки, так вот вопрос каким образом подбирается толщина этой прокладки? На станке после покупки стояла картонная толщиной примерно 0,7-0,8 мм, но были сильно разбиты резинки муфт и посадки полумуфт на валах.
