Zheckiss
Закалка проволоки 1,5 мм
Подскажите, можно ли изгибом сформировать нужную форму из проволоки, типа той, которая используется в скрепках, а затем закалить ее, чтобы она стала такой же упругой и жетской, как струнная проволока? Спасибо!
Из проволоки
14 часов назад, Zheckiss сказал:
нет, разве что с цементацией. А вот из струнной проволоки и корда, который в шинам автомобилей - можно (отжечь, выгнуть и закалить). Только закаливать надо умеючи (в защитной атмосфере, на оправке и т.п.)
Спасибо вам за ответ! А где-нибудь такое делают? Струнная проволока, как раз, у меня и используется (из струны пианино), вот жаль ее лишь слегка можно изогнуть.
11 часов назад, Weilant сказал:
Часто приходилось вязать детали под цементацию сварочной проволокой, без управления потенциалом всё плохо, хрупка.
3 часа назад, Zheckiss сказал:
Предпочитают пользоваться проволокой по   ГОСТ 9389 - 75 остальное примерно как
Но такого высокого качества как у струн музыкальных инструментов достичь довольно сложно, как это ни странно.
32 минуты назад, Сергей АА сказал:
Да мне надо чтоб при ударной нагрузке пружинило и не гнулось, или это уже сложно? Струна из пианино подходит идеально, но изгиб петелькой не сделать. Тогда точечной сваркой мне к ней петлю приварить? В прототипе я припаиваю их из кусочка обычной стальной проволоки (скрепка) обычным  припоем, но петельки от ударной нагрузки быстро отваливаются.
Изменено пользователем Zheckiss
15 часов назад, Zheckiss сказал:
В том месте, где гнуть в петельку, отожгите струну. Ну и пайкой, что показано на вашем фото, трудно назвать.
16 часов назад, Zheckiss сказал:
Что значит "обычным припоем"?
17 часов назад, Zheckiss сказал:
Так вам нужно сцепить соединение проволочек внутри данного узла, и за этим компактно согнуть крючки на соединяемых. Компактно боюсь и по ГОСТ 9389 - 75 проволокой сделать загиб диаметром равным диаметру проволоки не получиться без перекалки. Попробуйте скрутить и пропаять, срезать лишний припой и если влезет в узел опрессовать скрутку трубкой, лучше стальной с пропайкой, или алюминиевой без пропайки.
16 часов назад, Сергей АА сказал:
Спасибо большое! Попробую скруткой.
17.05.2019 в 18:52, Zheckiss сказал:
Я же написал - перед тем, как гнуть, ее надо отжечь! Возможно, будет достаточно прогреть на газовой горелке до темно-красного цвета и дать остыть (если она закаленная, этого хватит - главное, не перегреть!). А вот если она холоднотянутая - тут лучше отжигать в печи по всем правилам (700С 2 часа).
17.05.2019 в 22:26, Сергей АА сказал:
Если струны тонкие (меньше 0,25 мм), то почти наверняка холоднотянутые - в кустарных условиях такого качества достичь принципиально невозможно!
4 часа назад, Weilant сказал:
Если ее отжечь, она же мягкая станет и не будет держать нагрузку на изгиб?
8 минут назад, Zheckiss сказал:
Если не секрет, что за устройство вы делаете?
34 минуты назад, mikola_p сказал:
Это чехол для смартфона, который трансформируется при падении и защищает смартфон от удара.
49 минут назад, Zheckiss сказал:
Круто.
Вариант сделать отдельно петли и приклеивать их внахлёст к струне поксиполом, обматывая стеклонитью?
1 час назад, mikola_p сказал:
Это как вариант с обмоткой и пропайкой, только вряд ли будет прочнее. И объем клея, опять же.
разумеется, нужно отжечь, согнуть, а потом заново закалить и дать низкий отпуск! Только не забывайте:
17.05.2019 в 10:55, Weilant сказал:
много где делают - но Вы же в профиле свой город не указали!
а насчет:
Делают много где, но Вы же город в своем профиле не указали :unknw:
1 час назад, Weilant сказал:
Я из Иркутска, даже не представляю, где такое могут делать, проволока у меня 1мм, она при самых неудачных падениях все же немного гнется, надо еще где-то 1,5-1,8 мм найти. Если возможно делать отжиг, сгибать, а потом опять делать ее жесткой, это будет как раз то, что нужно!
Почему составная пружина с пайкой куска скрепки подходит, а цельная с отожженным участком под гибку не подходит?
3 часа назад, Viziter сказал:
Пайка подходит условно. Для прототипа. Отожженный участок сразу делает пружину мягкой. А пайка не делает.
Я из Москвы, в Ваших краях был только проездом. Наверняка солидные термички в Иркутске имеют  авиационный завод,  завод тяжёлого машиностроения, завод дорожных машин - но будут ли они связываться с мелким заказом? Если что - греть надо в защитной атмосфере и на оправке толщиной 2-3 мм, иначе проволока успеет остыть до того, как вы ее кинете в масло (а такие сечения калить лучше в масле)
2 часа назад, Weilant сказал:
А в Москве где можно такое заказать, и сколько будет стоить, если  4 детали по 15 см И 2 шт. по 5 см?
В Москве в ООО "ИЦУ" - 2000 рублей. 109316, Адрес - г. Москва, Остаповский проезд, д.13
