siago
Оживил настольный токарный станок
Всем привет! Возможно мой опыт восстановления станка будет полезен "очумелым ручкам", а может и я получу дельные советы.
Мне нужен токарный станок. Денег нет. Решил сделать из того, что есть под руками. За полгода сделал чудо, которое ужасно раскритиковали, так, что я понял, в чем его недостатки. А один сердобольный человек (Виктор из Климовска, спасибо ему!), чтобы я не мучился, предложил мне в обмен на двигатель от моего станка настоящий заводской станок. Правда не рабочий, но выглядит он гораздо круче моего рабочего. Одна станина чего стоит! А еще ласточкины хвосты! Короче - я поменялся. Вот так он выглядел (вид сзади):
Модель станка мне неизвестна, да это и не важно. По крайней мере пока. Как видно, для восстановления необходимо
1) двигатель;
2) резцедержатель;
3) патрон;
4) кожух на вращающиеся детали.
Про зазоры мы пока не говорим - что можно уберем сразу, что не уберем - займемся потом.
По сусекам нашел движок без шильдика ватт на 400 с фланцевым креплением. Для двигателя изготовил кронштейны крепления, нашелся шкив с двумя ручьями. Диаметр посадочного отверстия шкива больше, чем у вала двигателя, поэтому на вал намотал стальную упаковочную ленту (тоже нашлась в загашнике), посадил на нее шкив и в неизбежно возникающую при этом щель забил клинышек из той же ленты. Когда станок заработает, надеюсь выточить или втулку под шкив или новый шкив.
Шпиндель со всеми его шестеренками и гайками закрыл жестяным кожухом. Надо было и шкивы закрыть, но пока оставил так.
Резцедержатель изготовил из того, что было - толстых пластин разной толщины, а одна пара даже с готовыми отверстиями. Пластины - отходы после гидроабразивной резки. Пластины сварил и получился удобный резцедержатель.
Патрон у меня был 80 мм. А планшайба, как можно заметить, 160 мм. И мне пришла гениальная идея - сделать из имеющейся 160 мм планшайбы универсальную планшайбу. Я зажал резец и сделал в планшайбе проточку, в которую поместился мой патрон. Малый диаметр постарался сделать посадочным для патрона. Почему постарался? Потому что зазоры в суппорте (в ласточкином хвосте) болтают суппорт вместе с резцедержателем, как не знаю что. Да и резцов специальных у меня пока нет, приходилось обычный проходной резец зажимать то под 90, то под 45 градусов. Вот как теперь выглядит планшайба 160 мм с патроном 80 мм:
IMG_20190508_180110.thumb.jpg.85dd4259909d645aebe13558e23ae2b9.jpgIMG_20190508_180330.thumb.jpg.02c60a0eb0b1ffceb24498268c1ffbbf.jpgIMG_20190508_181756.thumb.jpg.05cf9bc6fcbddb7d78eeca8ec3c6c654.jpgIMG_20190512_182004.thumb.jpg.aea13c03f19a80ae62e33fb95512daaf.jpg
А как будет крутиться ключ? Я готов был срезать скосы по наружному диаметру как на втором снимке, которые я делал для крепежных отверстий, но ключ впритирку достает, поэтому стачивать я не стал.
Станку нужен стол. Я под него использовал деревянный каркас от какой-то упаковки, немного усилив столешницу и накрыв ее оцинковкой.
IMG_20190512_180705.thumb.jpg.35ad62d434ad12a52f33ce850d952b72.jpgIMG_20190512_180850.thumb.jpg.0c53b14df2d0015833a434898659ac4e.jpg
Электрическая часть станка, кроме двигателя, состоит из пульта управления (или поста по-научному) и пускателя, размещенного в металлическом ящике. А сверху я подвесил прожектор, который нашел с неисправной светодиодной матрицей. Матрицу купил за 350 руб. и прожектор отлично вписался в рабочее место токаря.
Вылет резца старайтесь делать поменьше
Это я понимаю, спасибо. А то, что на фото, это вынужденно - там одна загогулина упиралась в суппорт, поэтому пришлось резец выдвинуть побольше.
