Валерий Иванович
Вопрос по посадочному месту подшипника.
Начал делать вальцовую мельницу для помола солода для пива.Один вал должен двигаться  3-5мм. Подскажите мужики , как потехнологичнее и точнее сделать ход подшипника в посадочном месте (его я высверлил перовым сверлом по дереву на 35 мм) в домашних условиях.  материал в котором нужно сделать,  особо не  разбираюсь -вроде  гетинакс , а может и текстолит.. вот что обведено фломастером , нужно будет чем то выбрать , фрезеровщиков поблизости нет.
Ручным фрезером через кондуктор самое то для этого.
Может быть лучше было сверлить "с руки" коронкой/кольцевой фрезой ?
Наверно нужно было поочерёдно сверлить оба отверстия, разнеся центра их на необходимую длину(хода), затем уже вручную всё доработать, если фрезера нет.... Ну если я Вас правильно понял, как Вы задумываете ход подшипника по фото :)
Можно попробовать из этого же или аналогичного материала сделать кондуктор, затем устанавливая/крепя его поверх делали, через него сверлить уже отверстия в детали.
Изменено пользователем Северок
29 минут назад, Валерий Иванович сказал:
3-5мм.
ход маленький, скорее всего только через кондуктор. Очень тонкое сверло получится для центрирования коронки/фрезы- сломается.
у кондуктора как минимум одна сторона должна быть "ровной", ей Вы будете "скользить"(переставлять и фиксировать) кондуктор по направляющей, которая после примерки и установки будет закреплена до окончания работы.
Т.к. скорее всего коронка/фреза будет без центровочного сверла, то центрирование будет по типу "цилиндр-цилиндр", т.е. образующая коронки/фрезы-образующая кондуктора, потому кондуктор , если есть возможность, сделать на сверлильном станке, так меньше вероятность того, что Вы "завалите" образующие отверстий в детали.
В большинстве мельниц регулировка зазора осуществляется с помощью эксцентриковой втулки. Это технологичный и точный способ :). Фрезеровщиков поблизости нет, но токарь, вероятно, есть? Валы же кто-то будет изготавливать? Сразу могли бы у него заказать эксцентрики. Посмотрите в интернете, как делаются такие мельницы, там все предельно просто и эксцентрик тоже простейший. ПОдшипники обычно 102 используются, кстати. Иногда 101 на маленьких мельничках. Фото из интернета. ТАм видно эксцентрики с внутренней стороны мельницы. С обратной стороны они выпирают за пределы стенки, чтобы можно было их вращать
16 часов назад, Вячеславий сказал:
Валы же кто-то будет изготавливать?  Да практически готовые есть от эл. двигателя сов.  стиральной машины, вот только на втором осталось насечку накатать, да края торцануть.
В большинстве мельниц регулировка зазора осуществляется с помощью эксцентриковой втулки. Это технологичный и точный способ . Абсолютно верно, ведь когда изучал этот вопрос ведь знал..но подзабыл спасибо что напомнил.
