giaber
Реечный дровокол, улучшение - вопрос 2й
Здравствуйте!
Задумал к зиме сделать реечный дровокол. Вот здесь красиво показан принцип работы (с 40-вой секунды) :   https://www.youtube.com/watch?v=lZwn4wlhg6c
Посмотрел кучу роликов, прочитал кучу комментов.
Одна из проблем – недолговечность зубчатой рейки. В связи с этим возникли ещё 2 мысли
1. а что если изменить принцип отбора энергии от маховика - посмотрел этот ролик:
Download video
Download video
здесь буквально такая же задача - отобрать энергию у маховика, но, как я понимаю, отсутствуют такие ударные нагрузки, как в в системе дровокола. А ведь в автомобиле скорость вращения маховика - тысячи оборотов, в дровоколе - в диапазоне 250-400. Реально ли пришпандорить автомобильный, скажем Жигулёвский, блок сцепления к реечному дровоколу?
2. В больших гильотинах для резки листового металла тоже, как мне помнится есть маховик - как там реализован отбор энергии от маховика? Усилия там - ого-го! В гугле не смог найти ничего по гильотинам.
Изменено пользователем giaber
18 минут назад, giaber сказал:
Здесь, на сайте, в файловом архиве есть мануалы на гильетины. Там все разрисовано.
 Посмотрите пневмомуфты  для прессового оборудования. Так всё равно ударная нагрузка останется. К тому же это удорожает конструкцию. По мне поставить винт и гайку-дёшево , сердито и сравнительно долговечно.
Неделю назад колол дрова обычным колуном только ручка сделана мной года 2 назад .Может пора задуматься о дровоколе в свои 72 года.
Да черенок сделал мм 200 длинней обычного
1 час назад, giaber сказал:
SUP-2101 - вы это имели ввиду?
https://www.chipmaker.ru/topic/67330/
А что вы имели ввиду? (ссылка не открывается а SUP-2101 это из какой оперы?)
2 deed
юзер с ником SUP-2101 написал:"Здесь, на сайте, в файловом архиве есть мануалы на гильетины. Там все разрисовано."
комментарий  #2
у меня открывается
2  Устюжанин Виталий
Завидую вам белой завистью - после 3-4 небольших поленцев начинает колоть сердце и темнеть в глазах, общая слабость и вялость сохраняются около часа-двух. Сердечная недостаточность. После жития в деревне есть улучшения, конечно, но до колки дров пока немало надо оздоровИться.
Вам - жить здоровым не до 72, а до 172! Да и мне немножко здоровья не помешает :)   (мне 60)
Когда-то начинал проектировать  ,вот что получалось
Присматривался к дровоколам. Лично я считаю мелкие дровоколы бесполезной тратой средств. Вся трудность в их эксплуатации - приподнимать и ставить на раму чурки. Чтобы отрывать здоровую чурку и поднимать на 70 см - требуется ого-го здоровья.
Более менее подходят варианты, когда чурка не отрывается от земли.
Лучше всего сделать станок с распиловкой ствола и одновременной автоматической колкой - но это совсем другой ценник. Брать такую штуку надо на несколько домов сразу с долевым участием.
16.05.2019 в 20:21, Устюжанин Виталий сказал:
Тоже вариант. При длинной ручке можно даже уменьшить массу металла - кинетическая энергия при бОльшем плече сделает своё дело.
Изменено пользователем Alex_Kaz
При скорости рабочего органа 0 (ноль) и резком включении сцепления то же самое получается. Удар типа.
Сцепление плавно и быстро включается на скорости, когда, например с помощью сихронизаторов, уравниваются скорости вращения валов. А попробуйте на первой передаче (машина стоит на месте) резко бросить сцепление. Совсем не рванёт?
Проще найти готовые стандартные пары зубчатая рейка-шестерня (выйдет значительно дешевле) и купить их сразу две-три на износ.
2 deed - очень интересно, но не смог разобраться в чертеже. Там цифры написаны - видимо есть и названия-описания соответствующих узлов. Не были бы вы так добры выложить эту "секретную" :) часть ?
Имхо. Гибкость ума. Рейка может быт разная. И из цепи покрупней и тросов с полиспастом. Это если именно нужна рейка. Но они все с циклическими нагрузками.
Но емлт сметреть на вариант на базе редуктора и кшм + концевик + подача полена клещами - все просто и безопасно. И без ударных нагрузок.
