Mikkhalich
Не удается снять шкив с двигателя
Народ, подскажите, как снять шкив с оси двигателя на универсал ТШ3?
13 минут назад, Тайландчик сказал:
Съемник
Только не за шкив,лопнет.
Если шкив алюминиевый, то греть его. И проверит на наличие стопорных винтов.
если  правильно понял,  станок  Универсал 3 снять шкив  двигателя
Греть и  бить кувалддой не рекомендуется . Отворачивается промежуточный маленький крайний шкив . В вал вворачивают болт и за его головку стягивают промежуточную муфту с вала двигателя . Чтобы легче было тянуть под головку болта ставят опорную толстую пластину опирающуюся двумя болтами на плиту основание. Два вспомогательных болта  проходят насквозь опорной  пластины и подперты снизу гайками. Далее вращая гайки обоих болтов, они с низу под плитой , с помощью пластины вытягивают муфту с вала двигателя .
Рекомендации типа закручивать болт в вал как  съемник не пройдет, испортите резьбу или сломаете болт .
Схема " пластины съемника"  приведенена на экскизе в темах по Универсалу 3 , их сможете найти здесь на форуме.
Вот так
. Вот так
Михалыч, ну уже ж раз 10 описывали способы. Зачем плодить аналогичные темы? На этой же странице есть тема "Универсал. Помощь в разборе" там описано несколько способов. Кому что помогает. Кому-то самодельный съемник, кому-то - нагрев, кто изобретает ударный съемник. Мне помог только обратный молоток. Причем втулка сидела очень плотно не столько на самом валу, сколько на шпонке. Пиши в ту тему, а эту, наверное, лучше удалить, чтобы не разводить кучи тем с уже рассмотренными вопросами.
Изменено пользователем Pow3r
