dim_ya
гильотина с контроллером estun e21s
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Суть вопроса: на гильотине произошел обрыв кабеля от контроллера estun e 21s до энкодера. После восстановления обрыва, происходит следующая ситуация: набираю перемещение, допустим 50мм, после нажатия пуск упоры приходят в движение и на экране появляется значение 46.55, а фактически если померять линейкой 32мм, и эти значения постоянно пляшут, нет никакой логики. У меня есть подозрение что плохо поступает питание на энкодер ( энкодер работает от 5 до 12 вольт). Я отсоединил энкодер от линейки, вручную вращал и мерял питание на энкодере. напряжение при этом скакало от 0 до 15вольт. Вообще должно ли скакать напряжение на энкодере? Или оно должно быть постоянным? Спасибо!
если энкодер требует питания то оно должно быть стабильно, скакать точно не должно
Спасибо за ответ! Значить в самом контроллере что то коротнуло? что он питание выдает на энкодер скачками? Но скачки только при вращении.
Скорее контроллер цел а вот энкодеру конец.
Да дело в том, что я новый энкодер поставил и на нем тоже скачет напряжение. Что может быть, даже не знаю..
Похоже ваш энкодер с ОК, проверьте монтаж, что паяли. Лучше для проверки бросить поверх новый кабель.
А можно от стороннего источника запитать энкодер, и проверить что будет?
Не стоит, лучше отуепите сигналы, оставив питание, и подключайте их обратно по одному.
Кабель прозвонили после соединения?Там собственно питание 12в и три выходных сигнала А,В,С.
Кабель попробую прозвонить получше, отпишусь обязательно! Спасибо
