Nerjaveich
Обеспечить соосность отверстий
1 час назад, Эзоп сказал:
Это ж самый базовый смысл программного управления, заложенный изначально.
Согласен. Есть версия этого станка со сменой инструментов. Без магазина в ПО выбор инструмента погашен.
8 часов назад, Nerjaveich сказал:
Нет возможности прямого нарезания резьб
Так фрезеруйте резьбы.
1 час назад, Nerjaveich сказал:
Мдя. Однако ж как всё у вас запущено то.
Ладно, попробуем операцию "Ход конём", в смысле искуственно создать таблицу привязок инструмента через макропеременные или даже через хранение данных в кадрах подпрограммы и вызов по номеру.
ЧПУ ваше с макропеременными могёт работать? Если задать строку #1 = 100, проглотит, не ругается на ошибку?
В этом случае делаем так:
Устанавливаем инструмент №1, подводим к точке, от которой собираетесь вести отсчёт всех размеров и смотрим текущие координаты по осям.
Допустим видим X=100 Y=-200 Z=20
Вписываем в программу сразу после номера программы с комментарием (шифр детали, дата последнего исправления программы) следующие строки:
#1 = 100 (1uHcmp X);
#2 = -200 (1uHcmp Y);
#3 = 20 (1uHcmp Z);
Это и будет таблица привязок(корректоров) для инструмента №1
Так же и для всех остальных инструментов, задействованных в программе.
Далее в нужном месте программы пишем
(uHcmp 1);
G10 X = #1;
G10 Y = #2;
G10 Z = #3;
После закрепления в шпинделе инструмента №1 на стандартном конусе и отработки этих кадров программы уже не надо будет повторно вручную подгонять все размеры (конечно если всё уже привязано, как описано выше и инструмент не износился и не перезакреплялся в конусе).
Внося изменения в значения соответствующих переменных можно будет производить уже более точную коррекцию размеров по ходу работы.
Ну а если ваше ЧПУ с макропеременными не дружит, тогда пишем на каждый инструмент подпрограмму с данными.
В нашем случае для хранения таблицы корректоров на первый инструмент подпрограмма будет выглядеть так:
O0001 (Koppekmop 1);
G10 X = 100 (1uHcmp X);
G10 Y = -200 (1uHcmp Y);
G10 Z = 20 (1uHcmp Z);
M99;
Для инструмента №2 соответственно будет подпрограмма O0002 (Koppekmop 2); и т.д.
Далее в нужном месте программы вставляем вызов подпрограммы, для инструмента №1:
M98 P0001;
Вот так как-то, по крайней мере так оно работает в кодах ISO на ЧПУ типа FANUC, HAAS, и прочих клонах фанука
Изменено пользователем Эзоп
17.05.2019 в 17:21, Эзоп сказал:
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь по результату.
17.05.2019 в 11:25, Z ANDREY сказал:
центрирование по резьбе- вся причина..хоть какой то центрируюший поясок надо.
Да, хоть такой. Если тут несоосность.
22 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Василий, а можно поподробней? Таким "пояском" можно будет избежать несоосности или он для установки втулки понадобится? Пока туго соображаю где собака зарыта.
Втулка будет позиционироваться по этим пояскам. Верхнему и нижнему.  Резьбу хоть как режьте.
10 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Понял, спасибо, будем пробовать!
