Nerjaveich
Обеспечить соосность отверстий
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Перепробовав и передумав всё что имелось в наличии и опыте, решил обратиться к Вашему опыту.
Суть проблемы вот в чём: Делаем такие детали (часть пневматической системы давление около 1,5атм.) деталь представляет из себя газовый коллектор с регуляторами расхода. Регуляторы обеспечивают точный расход от 0 до 20л. Проблема возникает в соосности отверстий (чертёж вложил).
Раньше делали своими силами на 675м и ИЖе с планшайбой, получалось, но долго. отдали на сторону, сначала всё было хорошо, потом стало плохо. Вернулись к собственному производству на 4х координатном фрезере с чпу, получается через раз. Соосность необходима для штока, который перекрывает подачу воздуха и регулирует расход. Если чут-чуть не соосно - герметичность не обеспечить.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным- чем и на чём можно обеспечить 100% повторяемость соосности отверстий? Желательно стандартным инструментом. Что есть в мастерской: ИЖ-250, 675, сверлильный Корвет, 2Н112, ЧПУ RH-200 с 4й координатой (+-0.02 попадает).
Материал Д16АТ, шток 12Х18Н10Т.
1. Сверлить через специально изготовленный кондуктор - стальной, закалённый. Он воспрепятствует отжиму свёрл в сторону.
2. Сверлить на как можно больших оборотах (лишь бы сверло выдержало, не сгорела, да и СОЖ обязательно) и как можно меньших подачах - это уменьшит увод сверла от оси.
3. Сверлить предварительно, а потом растачивать импортным резцом типа MTR.
MTR-2R0-15-MTR-3R0-2-Small-bore-cutter-boring-cutter-inner-hole-cutter-inner-groove.jpg
Через кондуктор и на больших оборотах? Для дюрали и на таких глубинах он не нужен.
38 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
А не в нарезке резьб несоосно проблема
В них и есть. Проблемы 1) возможный увод сверла при высверливании отв Ф5.5 2) Погрешность при рассверливании Ф под резьбу 3) Сама резьба (заход метчиков) + накопленная. + ко всему на штоке резьба (вкручивается) штоки проверяем в центрах, они ровные. После чего поджимается прокладкой и гайкой по М14. Иногда шток без гайки вкручивается без просветов, а после поджима смещается.
10 минут назад, Nerjaveich сказал:
Нарезать не вручную(а как у вас?) В станке максимально коротким метчиком.
14 минут назад, Nerjaveich сказал:
Опять если вручную нарезка резьбы.Если резцом то и проверять не надо
15 часов назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
На штоках нарезаем плашкой, закреплённой через оправку в ЗБ. Было подозрение на кривизну, но нет. Там всё ОК.
Нарезать не вручную
Пробовали и в ручную и на станке (резьбонарезного нет) в ручную опуская и вращая пиноль. Геморрой тот-ещё. На ИЖе в планшайбе получается намного лучше, но очень долго выставлять заготовку, деталь золотая получается. Из-за погрешности установки повторяемость хромает.
16 часов назад, Эзоп сказал:
Сейчас как-раз прорабатываю этот вопрос. Кондуктор со сменными втулками. Упирается в проблему, если М14 нарезана криво - через втулку ещё кривее нарежется М8.
Режимы подобраны правильно.
Получается хорошо, но очень долго и соответственно дорого.
6 часов назад, Nerjaveich сказал:
А как проверили?Хоть плашка хоть метчик при заходе всё равно смещаются от оси даже с приспособами.Так как режущие кромки инструмента не одновременно врезаются в материал а по очереди
1 час назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
А как проверили
Резьбу проверить не так просто, но "грубо" можно. В тех-же центрах переставляя индикатор по вершинам. Там 100% проблема с деталью на фото. Не технологичная штуковина.
Где-то в барахолке видел "хитрый"метчик,ЕМНИП М8-12...,т.е. нарезается
сразу две резьбы...Еще озадачился,зачем такое чудо?
А это Ваш случай...
1 минуту назад, VASJ сказал:
сразу две резьбы
То-же в первую очередь подумал про подобный инструмент, НО! Шаг резьбы разный...
24 минуты назад, Nerjaveich сказал:
...НО! Шаг резьбы разный...
Ступил,пардон...
Изменено пользователем VASJ
15.05.2019 в 15:57, Nerjaveich сказал:
Посмотрел чертёжик. Глубина не столь уж и большая, да и дюраль - для исправного станка с ЧПУ эт не работа, а баловство. По видимому всё дело в станке.
Вангую:
либо износ ШВП, тогда можно попробовать крепить деталь в другом углу рабочего стола, чтобы попадала рабочая зона на не столь убитый участок винта (правда если там и шарики уже кубические, то не поможет);
либо убиты подшипники в шпинделе;
либо размолочено посадочное место под оправку фрезы/метчика и при каждой смене фреза вставляется не одинаково.
15 минут назад, Эзоп сказал:
Станку год от роду, он на гарантии. Там проблема в другом, 1) Нет магазина инструментов (т.е. при смене инструмента 0 выставляется в ручную) 2)Нет возможности прямого нарезания резьб, а это увеличивает кол-во установов, соответственно снижая точность и повторяемость.
19 минут назад, Эзоп сказал:
Когда мне поручили заняться этой проблемой я тоже подумал было "Ха! Детский сад". а теперь чуть не волосы рву на себе второй месяц))))
2 часа назад, Nerjaveich сказал:
Прямое нарезание - "жесткое" нарезание резьбы?
А применение компенсационного патрона при нарезании резьб?
"при смене инструмента 0 выставляется в ручную" - имеется ввиду вылет от торца шпинделя?
Изменено пользователем sanchez
добавил
2 минуты назад, sanchez сказал:
Не только. В данный момент эту деталь получаем из кругляка в 4ой координате. 0 на заготовку ставиться по верхней точке кругляка, после снятия материала этого 0 уже нет, сменив инструмент 0 по высоте и 0 по углу заготовки вручную. Само собой потом только 0 по высоте.
4 минуты назад, sanchez сказал:
Да
Пока не найден маленький патрон. Расстояние от центра 4ой до верхней точки Z не большое совсем.
8 минут назад, Nerjaveich сказал:
Тип ЧПУ не содержит таблиц для инструментов и положения рабочих плоскостей?
Расстояние от центра 4ой до верхней точки Z не большое совсем. - резьбофрезерование! Глубина резьбы не большая, 2 оборота резьбофрезы!
я так понял в отверстия вворачиваются еще части изделия и уже отверстия в этих частях должны быть соосными
а если вывернуть и снова завернуть соосность не сбивается?
по мне так резьба не самое удачное решение для соблюдения точного позиционирования
я считаю что надо изменить немного конструкцию добавить элементы по которым будет позиционироваться, а резьбу использовать как крепеж.
ну тоесть конус какойнибудь 1:300 и тянуть пока не встанет ровно
7 минут назад, alexhott сказал:
Я тоже так считаю. Этим в данный момент и занимаюсь. Переделать конструкцию под непрямодействующий привод. Но даже если всё получится, отказаться от этих деталей невозможно. Иногда приходят приборы на ремонт и надо менять этот узел.
14 минут назад, sanchez сказал:
резьбофрезерование
Идея хорошая, но смущает фрезерование М8х0.75
15 минут назад, sanchez сказал:
Да.
5 минут назад, Nerjaveich сказал:
 А что смущает, глубина отверстия под резьбу 6 мм, глубина резьбы 5,5 мм, для резьбофрезы необходимо 0,5 от шага резьбы на заход, так рекомендуется (возможно получится вложится в 0,25 шага).
Тип ЧПУ поддерживает динамическое изменение "офссетоф" (функция G10 Fanuc)?
1 минуту назад, sanchez сказал:
функция G10 Fanuc
Именно G10 не пробовал, на фанук по управлению не похожа совсем, больше на сименс. Производитель дал минимум документации на стойку. Управляется отечественным Clever CNC.
центрирование по резьбе- вся причина..хоть какой то центрируюший поясок надо.
3 минуты назад, Nerjaveich сказал:
Уточните у производителя как программно изменять "офсетты" это позволить прописать их в программе, а не вводить в ручную.
 * У большинства производителей ЧПУ такая функция заложена как командами так и макропеременными.
1 час назад, sanchez сказал:
Дельный совет. Обязательно воспользуюсь. Спасибо!
1 час назад, Z ANDREY сказал:
Согласен, смущает попадание в 8 из 10.
Но разве инструменты не в стандартных конусных переходниках крепятся? Определить для каждого инструмента привязку к системе отсчёта станка при наладке и дальше всё должно автоматически отрабатываться, даже при смене конусов с инструментами вручную(только очерёдность смены не перепутать). Если на станке нет таблицы корректоров, то какое ж это ЧПУ? Это ж самый базовый смысл программного управления, заложенный изначально.
BT-Din69871-Collet-Chuck-Tool-Holder-Ada.
Изменено пользователем Эзоп
