Petro
Вопрос о посадке "на горячую"
Добрый день уважаемые форумчане.
В кратце история такова.
Вознилка необходимость одеть на вал с натягом втулку (см. рис. ниже, дополнительно указаны реальные размеры в нескольких сечениях).
Вал - Хивиновский под ШВП; втулка - сталь 40Х.
Решили посадить эту самую втулку "на горячую". До этого никогда подобным не занимался.
Покопался в справочниках, прикинул что Ø28 посадки H7(+0.021)/u7(+0.069|+0.048) для моего случая должно хватить.
Нагрели втулку градусов до 700...800 (точнее сказать не могу). Оделась втулка без вопросов. После остывания втулка
все также без особых вопросов и снялась с вала.
Последующие замеры отверстия втулки (после того как сняли с вала) показали 28,1...28,15.
 Что в моем случае пошло не так?
Если не ошибаюсь, температура 500гр - это вообще предел для таких посадок, да и то в особых случаях.
Более-менее "основной" диапазон - 150 - 350гр.
У вас втулка просто растянулась, поскольку температура сильно превышена.
Фактически, получился вариант "штамповки на горячую"...
ИМХО...
31 минуту назад, Petro сказал:
За много! Всегда грею до синего цвета. Это около 300°С
Изменено пользователем maris_grosbergs
Есть эмпирическая формула для расчета температуры нагрева под горячую посадку:
t (°С) = 1350 / d + 90 (d в миллиметрах).
Греть выше 200 не рекомендуется.
1 час назад, Petro сказал:
ну молодцы :classic_biggrin:
КТЛР железа вроде как 12,5*10^-6
Формула расчета расширения/заужения dt=dl/(l1*a). т.е. для расширения 28 на 1,5 десятки (достаточный зазор для "пролета") достаточно прогреть на 400 градусов. Как справедливо заметили выше, на практике достаточно градусов на 200-300 с учетом допусков при изготовлении, да и необходимости в "пролете" особой нет (малейшего зазора достаточно при грамотном подходе).
Изменено пользователем bull
1 минуту назад, bull сказал:
КТЛР железа вроде как 12,5*10^6
проще запомнить как "сотка на метр на градус".
48 минут назад, desti сказал:
что-то не то. В данном случае получится 11 с копейками. :classic_ninja:
1350/28 + 90 =138
Вспоминаем, какие математические операции имеют больший приоритет :)
Без формул, эмпирически на такой диаметр сделал бы натяг 0,1-0,2. Нагрев до лёгкой синевы и оденется со свистом, но уже не снимется.
5 минут назад, desti сказал:
тьфу ты...  А ведь сам поправляю других при таких задачах:vava:
На счет большой температуры нагрева соглашусь, тем более когда сам рассчитывал температуру нагрева (по Мягкову, Допуски и посадки, Справочник, 1982г., стр. 332), выходило порядка 350...400°С: максимальны натяг 0,069мм, гарантированный зазор при монтаже 0,04 мм - результат 345 °С.
Может быть зазор для монтажа меньше принять ?  (при 0,02 мм зазора температура нагрева уже 285°С.)
В пользу нагрева до указанных 700...800°С сыграли высказывание коллег по работе (утверждали, что на прежнем месте грели до таких температур и все было ОК) и попавшийся на глаза ролик из youtube, где товарищ нагревает в газовом горне втулку докрасна и потом она на валу очень даже крепко сидит при остывании.
Ни чО не смыслю в формулах, но что-то мне подсказывает, что проблема в изготовлении-измерении.
До нагрева втулку примеряли на вал?
До нагрева втулку на вал примеряли, не шла.
Окалина, наверное, тоже образовалась и отлетела...
