Dok
Электрификация забора - как проложить провода?
Как крепить провода к забору?
16 проголосовавших
  1. 1. Как крепить провода к забору?
    • Раскинуть открыто, они же уличные!
      1
    • Что изобретать? ПВХ кабель-канал - самое то!
      3
    • Труба для сырых помещений - наше всё, это же УЛИЦА!!
      7
    • В оцинковке для гипсокартона что-то есть такое, металлическое.. Да здравствует металл!!!
      1
    • Всё фигня, я в теме предложу!
      4
Вопрос, собственно, в заголовке.
Забор, цельносварной, горизонтальные прогоны из профтрубы что-то вроде 60х25, уложены "на ребро", с уличной стороны приварены вертикальные прутья 10х10, с шагом 100 мм.
Есть необходимость вдоль полотна забора (со стороны двора) растянуть провода - 220В к освещению и приводу ворот, плюс слаботочка.
Вопрос - как это сделать - недорого и сердито?
Варианты:
- прокинуть кабели открыто, прихватив проволокой/хомутами. Кабели ВВГ, слаботочка и др., для уличной (в любом варианте).
- стандартные ПВХ кабель-каналы;
- пластиковая труба для сырых помещений;
- неплохой вариант - П-образный оцинкованный профиль для гипсокартонного строительства, 30х30, две "П" вкладываются одна в другую, образуя коробочку. Недостаток - проблематично культурное скрепление, только проволокой связывать...
- иные идеи, основанные на опыте.
Заранее спасибо всем!
Тянул кабелем ВВГнг, в черной оболочке. Оставляя петли на переходах между постройками, во всех местах, где возможно гуляние основания.
Если нужна потребность в дополнительной защите от повреждений, можно всунуть в оранжевую гофру. Гофру монтировать так, чтобы вода не заливалась, свободно сливалась, проветривалось ветром.
6 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
просунуть провода в горизонтальную профтрубу
Возможный вариант, но придется сверлить большие отверстия и скруглять края.
Идея интересная, но надо обдумать, в плане трудоёмкости.
Проблема еще и в том, что по-максимуму это не один ВВГ 2х1,5, а небольшой жгут того-сего, сечение будет достаточно значительным.
13 минут назад, pchel сказал:
оранжевую гофру.
1. Никогда не встречал, всё больше серые-черные...
2. С пластиком вопрос в его светостойкости, на годы.
пнд и мозг не парить
хоть в землю, хоть на забор, хоть гермоввод в коробку (родным фитингом или электротехническим сальником - пабарабану). все 133 удовольствия
вообще, для сэбе любимого, варианта только два:
дешманский - пнд
дорогой и правильный - стальная труба
Изменено пользователем n-a-v
Что есть "пнд"?
полиэтилен низкого давления
черная труба такая, нонче очень модная для воды и дешевая. есть везде
то, что стандартное для разводки электричества (кроме стальной трубы) , для уличного применения - барахло. могу сказать, перепробовал наверное все варианты прокладки трасс по улице. воздушкой тоже норм, но кабель дорогой если правильный... с наледью проблемы...
На дачном участке тянул 220 В от дома на другой конец участка (чтобы там розетка была). Общая длина что-то типа 25-27 метров считая по земле, плюс ввод в дом, на  второй  этаж, где щиток стоит. По стене дома вертикально стальная труба 3/4", потом ее же кусок горизонтально до забора (забор в метре от дома). Далее фитинги-переходы на ПНД и ПНД вдоль забора по земле.
Кстати, кабель брал алюминиевый, как более мягкий, его легче протаскивать на поворотах. Сечение, естественно, побольше.
Только что, n-a-v сказал:
А, это такая жесткая труба, продаётся в садово-огородных делах?
Спасибо, это классная подсказка.
9 минут назад, Dok сказал:
не только в садовых. и в сантехнике лежит. стала очень модной из-за цены/качества самой трубы и фитинга. для разводки полива по огороду просто сказочна
в мурлене бухты по 25 метров
в правильных местах можно взять бухту 200 (или больше) метров задёшего и умотать хоть весь огород
я кладу по 2-3 трубы в трассу (вода, сила, сигнальный)
протяжка задувается компрессорам "на раз", и затаскивается кабель
на крышу сарая сделал улитку из трубы и запустил в бочку, в ясный день бочка горячей воды нахаляву
11 минут назад, IS сказал:
фитинг нпд копеечный
на крутых поворотах просто режу трубу
затягиваю хвост последовательно, герметизирую фитингом
и затягивать легко и герметичность не теряется, а пластику на воду пабарабану :)
Наберите в гугле что-то вроде "прокладка кабеля по забору", и получите много интересных результатов. Обратите внимание на требования ПУЭ.
1 час назад, Dok сказал:
Надо смотреть по стойкости к УФ, бывают разных цветов, но стойкие к нему.
Если по науке, то есть специальные системы наружной проводки, есть открытые и закрытые. Открытая система это перфорированная полоса или швеллер с креплениями на скобмост, закрытая система это швеллер со съемной крышкой и внутри перфорированная полоса на скобмостах, провод в обоих системах крепится хомутами, есть стальные и пластиковые.
Если не по науке, то пофигу как, главное аккуратно.
Но мне очень понравился уже предложенный вариант прокладки внутри забора - очень эстетично, просто и практично.
По любому сначала лучше все провести по временной схеме - вдоль горизонтальных труб и крепить хомутами. Потом годик по эксплуатировать, посмотреть - что-то добавить, что-то убрать... изменить и т.д. А потом уже думать как и куда все это убирать.И скорее всего внутренний голос подскажет - и так нормально!:classic_biggrin: Потому как нет ни чего более долговременного чем временная схема.
Изменено пользователем СергейИ
Можно не скруглять края , если в отверстия воткнуть резиновые заглушки от распределительной коробки.
4 минуты назад, СергейИ сказал:
По любому сначала лучше все провести по временной схеме - вдоль горизонтальных труб и крепит хомутами. Потом годик по эксплуатировать, посмотреть - что-то добавить, что-то убрать... изменить и т.д. А потом уже думать как и куда все это убирать.И скорее всего внутренний голос подскажет - и так нормально!:classic_biggrin: Потому как нет ни чего более долговременного чем временная схема.
В данном случае это ошибочное мнение. В отношении электропроводки такое обычно редко прокатывает, хотя бы по причине технологичности монтажа. Очевидно, придется все разбирать, раскручивать, возможно, резать кабели и соединять их. Потому что где-то не пролезает, где-то не просунуть целый или не достать, где-то не хватает длины, а вон там она лишняя и далее в том же духе. Электропроводка - не тот объект, который требуется "обкатывать и изменять", достаточно сразу продуманно расположить объекты электрификации и коммутационку. Опять же, временные доступные всем  провода предоставляют опасность для окружающих, мало ли что, какой-нибудь несознательный дитенок захочет отрезать кусочек на скакалку...
Цитата
фитинг нпд копеечный, на крутых поворотах просто режу трубу затягиваю хвост последовательно, герметизирую фитингом и затягивать легко и герметичность не теряется, а пластику на воду пабарабану :)
У меня так и сделано на самом деле. Два прямых куска, один угловой фитинг и по концам два перехода на резьбу. А вот металлические трубы (один сегмент у дома, второй на конце участка, где розетка) - сварные. Через них алюминий протаскивать проще. Ну а алюминий подешевле получился, несмотря на сечение 4 квадрата (по сравнению с медью 2.5). Общая длина кабеля там метров 40.
30 минут назад, Adventurer сказал:
У вас всегда получается "все продуманно"? Я когда щиток собирал тоже все продумал, как мне на тот момент казалось. А сейчас к тому щитку еще один добавлен.
35 минут назад, Adventurer сказал:
Ну не до такой же степени делать временную схему.
1 час назад, СергейИ сказал:
Бред полнейший
3 минуты назад, Vadym сказал:
Бред полнейший
А куда-ж без него. Я когда по своей деревне иду по улице (да и по вашему Артему если пройти то же самое) и смотришь у кого как сделано.... так без "бреда" мало кто смог обойтись.
4 часа назад, Dok сказал:
Насколько помню у вас заземление повязано в том числе и с забором, тогда проложить кабель в верхней трубе лучше варианта думаю не придумать ,наверное фонарики на каждой стойке будут так что коробки то-же удобно.
Как затянуть кабель если труба длинная, способ прост, сверлите отверстие  к одному подносите пылесос а вдругое подаёте верёвку всего-то секунд 10 уйдёт на верёвку ну провод по ходу дела.
В качестве шутки , пустить по верху голые провода на изоляторах ,будет охрана :)
23 минуты назад, G66 сказал:
Без шуток, так и хочу.
Надо только найти много дешевых изоляторов.
Заметил, что провода на изоляторах на заборе очень впечатляют окружающих (был опыт - просто натягивал тросики, от прыжков своего Собакина).
Только что, Dok сказал:
когда прижарит соседского детёныша, сидеть придется вам
1. А кто сказал, что они вообще должны быть подключены?
2. "электропастух" с сертификатом, пром. изготовления, если зачешется.
1 минуту назад, Dok сказал:
Накой тогда так делать? "Собак" дразнить? Могут и тяпнуть просто ради профилактики.
2 минуты назад, Dok сказал:
Удачи :hi:
