Артем59
Нарезка 149 зубьев на станке 5М14
Как нарезать z=149 , m=1 на станке 5М14.В таблице нет настройки на такое кол-во зубьев.По видимости надо изготовить недостающие шестерни для гитары, не могли бы подсказать надо будет изготавливать 2 шестерни и одна из них должна быть z=149? Долбяк 64 зуба.
Изменено пользователем Артем59
Неправильно поставил вопрос.Как подобрать шестерни на гитару если надо нарезать 149 зубьев?долбяк 64 зуба.Передаточное получается 1,030872483 в таблице нет такого значения.
149 - простое число зубьев, по этому, для нарезки такого числа зубьев на зубодолбежном станке необходимо иметь сменную шестерню гитары деления именно с таким числом зубьев, иначе никак.
Туда не влезет колесо 149, это 340мм диаметром получается. Если только делать пару мелкомодульных (м=1.5 например).
