Игорь+
Стоимость изготовления детали на станке с ЧПУ
Имеется сложная коробчатая монолитная деталь из Д16Т с многочисленными внутренними полостями и канавками. Предприятие-производитель выдаёт определённую стоимость изготовления, достаточно высокую. В попытке "урезать осетра" разрабатывается сборный вариант из нескольких деталей более простой формы, без закрытых полостей. Этот же производитель выдаёт стоимость комплекта деталей, более чем в два раза превышающую стоимость "монолита".
Вопросы к специалистам:
-может ли быть такое, или это хитрость производителя, не желающего возиться с программированием и настройкой оборудования для более чем одной детали?
-какое примерно соотношение в цене всех этапов изготовления?
Размер партии -несколько штук, информация по изготовлению передаётся в виде чертежа и step-файла.
5 минут назад, Игорь+ сказал:
Вполне возможно. Вы частично сами ответили на свой вопрос. Больше заготовительных операций, т.к. больше деталей. Несколько установок на станок. Больше точно обрабатываемых плоскостей, чтобы потом собрать конструкцию и т.д. Ещё может увеличится суммарное время на программирование и обработку. И за всё это Вам придётся платить.
Ещё новая оснастка, меритель, инструмент. Изготовить и купить для партии в несколько штук дорого, выкручиваться с тем, что есть долго (а время - деньги). Больше новых программ - время на их написание и отладку, больше вероятность ошибок, возможность испортить несколько заготовок. Время на выставление и отладку - пока наладчик колдует над каждой деталью станок стоит, не принося прибыль.
нормо-час ЧПУ по России в среднем 1000 р. вот и умножайте
Только что, Guhl сказал:
Это когда всё работает как часики, время на отладку и подготовку скорее от 2000 до умершей восьмёрки. По крайней мере в Вологде программа для ЧПУ от 2000 руб. даже на болт в кол-ве 1 шт.
19 часов назад, Игорь+ сказал:
Давайте смотреть.
1 деталь - одно преобразование 3Д модели в программу для станка с проверкой подбором режимов и инструмента.
2-3 детали и это время увеличивается практически кратно.
Так как партия несколько штук то само написание программы и отладка ее составляет львиную долю в цене.
Т.е. увеличив число деталей вы и цену получите больше.
Вот такое мое мнение... Могу быть не прав, но сам поступил ровно как описал.
Ну и время обработки то же возможно увеличится на перенастройку станка с одной детали на другую.
20 часов назад, Игорь+ сказал:
может хитрость, может нет, зависит от условий. При нескольких штуках выбросить 95 процентов металла в стружку может оказаться дешевле, чем собирать конструктор, думая над обеспечением заложенных допусков. Если производитель заинтересован в заказе, он сам предложит вариант снижения трудоемкости и, как следствие, цены.
Изменено пользователем bull
