Кениг 39ру
пиноль? от чего?
вроде бы пиноль. подскажите от чего кто в курсе.
длина 200, внутри КМ 2, в хвосте резьбы нет, наружный диаметр 30мм, внутри 14.5 мм, есть шпонпаз.
У меня на 1604 похожая, снизу должна быть прорезь мм 15 шириной.
petja, прорези нет, есть шпонпаз на фото видно.
 слева посадка под КМ, справа накатка.
Ну значит не попал, или же просто заготовка.
Изменено пользователем petja
ИМХО борштанга для сверления. Она в оправку и в резцедержку, или в держатель борштанг.
13 часов назад, Grey78 сказал:
резьбы нет в хвосте как крепить непонятно.
зато в ней сидел центр вращения неподвижный, все новое без следов эксплуатации, только налет ржавчины.
7 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Крепится через оправку. Стандартные есть для ЧПУ и ручных. Например система MULTISUISSE Bohrstangenhalter J Type CJ 40160 в гугле картинок полно.
Грубо говоря оправка с отверстием под диаметр вашей деержавки, зажимается в нем, а сама оправка в резцедержку - имеет хвостовик для этого. Шпонпаз что бы не проворачивалась и обеспечивает правильное положение, накатка что бы можно было выдвигать по вылету в зависимости от необходимой глубины или еще что. Но это я так вижу :)
От круглошлифовального
либо от центров универсального заточного либо от биенемера.
