div1604
проверить плоскопаралельность ступицы\шруса
задача стоит такая проверить плоскопаралельность ступицы\шруса по посадочному подшипника.
пред история такова пару лет назад был заменен второпях привод правого колеса в сборе. привод б\у,который работает до сих пор без нареканий.
после замены привода километров через 20-30 загудел ступичный подшипник,тогда думалось что беда не приходит одна.
после этого подшипники стали сыпаться с уменьшающей периодичностью.
были заменены два skf и один patron,который не отработал и 3 тыс.км,все менялось на коленке с помощью русского инструмента кувалды и болгарки.
предвидя летящие тапки,все подшипники до этого менялись аналогично и работали лет по 5\6.
сейчас это достало,решил выяснить причину.
система обычная ,поворотный кулак в него вставляется двухрядный руп подшипник,в него ступица.
инструмент имеется пару призм ,индикаторы . стойки,кмд, плита. штангель 0.01мм
вопрос как правильно это сделать.
p/s со станками проблема
povorotnyy-kulak-pravyy-capfa-r14-s-abs-fiat-scudo-3647-34-g346j-22-9842_4c8d39e868527eb_300x300.jpg
1.сделать съёмник/установщик ступичных подшипников
2. затягивать ступичный болт/гайку нормированным усилием
33 минуты назад, div1604 сказал:
разобрать шрус. На него надеть ступицу, зажать в центрах и проверять
Но думаю все же проблема в чем-то другом
А гайка точно надежно стягивает этот пакет? По симптомам больше похоже на не зажатый подшипник
Изменено пользователем spaun
27 минут назад, div1604 сказал:
плоскопаралельность
Что вы подразумеваете под этим термином?
ну и до кучи :) ступичные предпочитаю FAG, перед установкой меняю в них смазку
19 минут назад, mikola_p сказал:
плоскопаралельность
параллельность плоскостей сжимающих внутренние кольца подшипника
38 минут назад, spaun сказал:
а у шрус есть центр со стороны коробки?
как вы себе представляете движение на машине с не зажатой гайкой шрус в течении двух лет
45 минут назад, Северок сказал:
тема  о том как проверить, а не как монтировать
добавлю проблема в подшипнике замечена со стороны шруса
Посадочное ступичного промерьте индикаторным нутромером. Мне раз попался кулак, видимо после хорошего краштеста - дарка была овальной с заваленным краем. Чел подшипники менял раз в пол-года.
14 минут назад, Северок сказал:
чем плох skf\snr ? в patron была ржавчина и небольшое выступление смазки,
недостатка смазки нигде не было замечено.
8 минут назад, dzintars сказал:
спасибо за ценный совет, краштест был но очень давно,два диска с резиной ушли в помойку и даже после проблем не было.
Изменено пользователем div1604
6 минут назад, div1604 сказал:
проверяется эксплуатацией. Криво подшипник Вы не установите, его закусит при установке, но испортить подшипник кувалдой можно.
В шрусе подшипника нет :) Смотрите ещё, какой стороной подшип устанавливаете, две составные внешние обоймы бывают разной высоты.
ничем, если это не подделка.
дело не в недостатке смазки, а в её качестве.
13 минут назад, div1604 сказал:
запросто. дело не в том, что она "от руки затянута", а в том, что с недостаточным усилием. Гаек я правда не встречал таким образом "затянутых", а вот ступичные болты-да. Пользуюсь "градусником", дотягиваю "доворот" трубой, метра 1,5 :)
6 минут назад, Северок сказал:
на что это влияет?
10 минут назад, Северок сказал:
поделитесь какую используете,как определяете качество
Центровочное должно быть.
Я понятия не имею о величине интервала между заменами подшипника.
повторюсь все подшипники с двух сторон были заменены не по одному разу,затянуты с приличным усилием титановым воротком порядка метра длины,стажа у меня по затяжке гаек разных размеров лет 35, а вот по измерениям не достаточно
Я 400 мм динамометрический ключ использовал и этого было достаточно
26 минут назад, div1604 сказал:
на что это влияет?
я не проектирую автомобили, ставлю так, как стояло в оригинале, не обязательно оригинальные запчасти. в частности подшипники, которые автопроизводитель тоже не сам производит :) раз он так делает, наверно не просто так, специально этот вопрос не изучал. Экспериментировать как-то лень :)  Использую ЛиквиМолли, навскидку сейчас не помню. Вечером посмотрю, отпишусь
нашёл по заказам :) LM 50 Litho HT
15 минут назад, spaun сказал:
обычно указывают момент и градус доворота.
Изменено пользователем Северок
8 минут назад, div1604 сказал:
стажа
попробуйте соблюсти технологию. В "камасутрах" по установке ступичных подшипников, измерительных инструментов, кроме как динамометрического ключа, не упоминается. По крайней мере, я не встречал :)
Это к тому, что тут и метр, и полтора метра трубы используют. Для легковых автомобилей это избыточно. А вот открутить иногда и таких мало
29 минут назад, spaun сказал:
я тоже не имею понятия о интервалах замены,но раньше выхаживали 100-120 тыс.км,а сейчас 10т и причем с одной стороны .
вот я и хочу найти причину,технология замены одна и таже ,делалось не один раз без изменений,грабли вылезли после замены привода повторяются третий раз.значит нужно копать в этом направлении,вопрос как?
1 минуту назад, spaun сказал:
сила в руках конечно у всех разная, но мне хотелось бы посмотреть, как Вы после 200 нм будете доворот на 90 гр делать "не усиленной трубой" рукой :) Машину-то нужно на противооткаты ставить с включенной передачей и затянутым ручником.
1 минуту назад, div1604 сказал:
10т
это конечно чрезвычайно мало
На Ниве 2121 после краштеста предыдущего хозяина ступичные с правой стороны замаялся менять, больше 10 тык не ходили, первым сдыхал всегда наружный. Какие ставил уже не помню, да и выбор тогда небогатый был. Проблем с установкой не было, все ставилось и регулировалось строго по "мурзилке".
Когда все это достало, обратился к человеку, успешно ставившему двухрядные с проточкой ступиц и расточкой посадочного в кулаке. Так вот когда он собрался растачивать кулак выяснилось что посадочное под подшипник имело эллипс под 0.1 мм. Как мне туда удавалось ставить подшипники загадка. После переделки отъездил на той машине еще 4 года и под 100 тык, забыв о проблеме подшипников.
1 минуту назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
после краштеста
возможно это ключевой момент, но автор ничего не говорит о том, что было "что-то", что могло повлиять на геометрию посадочного места кулака.
32 минуты назад, Северок сказал:
LM 50 Litho HT
как проверяете качество?
двурядный составной ступичный шарикоподшипник не регулируется никак, от слова совсем, именно поэтому, регламентируется усилие затяжки ступичного болта/гайки.
как и говорил, эксплуатацией :) забыл уже, когда менял ступичные :) Возможно и на "родной" смазке не меньше подшип проходил бы, но я так привык делать :)
Думаю, что примерно ступичные "живут" 100 тыс.км, +/- разумеется :) в "оригинале" часто ходят больше. Если обычная эксплуатация авто.
1 минуту назад, Северок сказал:
это мы в курсе ,мама писала. но вы это к чему?
:hi:
