Pro
Мой первый Клупп
Данным инструментом никогда не пользовался и опыта в использовании его нету!
Что к чему и как до конца еще не понял...
Один из первых и главных вопросов  в том или я смогу им нарезать резьбу на 3/4 и 1/2 так как есть сомнения по поводу этого!
Видимо это резцы  на резьбу 1/2 если нужна 3/4 то нужно искать именно на 3/4 такие же резцы. Если не так то поправьте меня.
Хм. Интересный инструмент. Там чо, только 1 виток? Можно на режущую кромку постотреть? А если наоборот переставить, можно левую нарезать?
Антон, нет там не один виток !
Похоже, что эти резцы  ( плашки ) для резьбы от полутора до двух дюймов, с шагом 11 ниток на дюйм. Если они для трубной резьбы.
Изменено пользователем Богдан
ГДР 80-х годов , три комплекта (по 4) ножей.
7 минут назад, Pro сказал:
от1,25  до 2-х дюймов
Изменено пользователем Вадим666
Вадим а подробнее можно насчет
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
регулируемый клупп, как верно сказали, да и на клуппе шкала есть, от 1 1/2` до 2`
1 минуту назад, Pro сказал:
Ага. Значит, можно резать любую дюймовую резьбу с одинаковым шагом и глубиной. Похоже, от 1/2" до 2", левую и правую. С разной посадкой. За несколько проходов...
на 3/4 там если не ошибаюсь 14 ниток
а подробнее
У меня был вот такой (фото не мое)
14 ниток
Да,но на Ваших 11ниток
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Если я вас правильно понял этим клуппом можно нарезать резьбу до двух дюймов в том числе и 1/2.
Если мне нужно к примеру на 3/4 то нужно искать резцы именно на 3/4 и ставить их вместо тех что стоят, верно ?
9 минут назад, Вадим666 сказал:
У Вас вроде как со сменными резцами. а у автора-регулируемый, по диаметру трубы и похоже с одинаковым количеством "ниток на дюйм". В правом нижнем углу ещё какая-то шкала вроде есть, цифры есть....
Относительно "левой" сомневаюсь....
Изменено пользователем Северок
Этим клуппом да,но ни этими ножами, они для
Значит нужно поставить ножи где будет указано на них 3/4 и этим клуппом можно будет нарезать 3/4, правда ножи здесь не особо попсовые и найти я так понимаю не просто.
Можете обьяснить в чем отличия этих настраиваемых лупов от обычных ?
6 минут назад, Северок сказал:
Первый набор
Второй набор
Третий
этим клуппом с этими ножами можно нарезать 3/4. Обычный тем и обычен, что для каждого диаметра свои ножи.
Первый набор
на маркировку ножей посмотрите и сейчас клупп не настроен вообще ни на какой типоразмер, раскручен другими словами...
5 минут назад, Pro сказал:
Первый набор
Если это первый набор стоит на нем сейчас на 1/2 и можно поставить на 3/4 то остается еще два набора, у меня выходит один из четырех и видимо самый первый!
упс, прощу прощения, да, 3/4 этими ножами не нарезать, отвлекаюсь по работе :
а так, как выше и говорил, этими ножами и этим клуппом можно нарезать от 1 1/2`до 2`
разумеется, 3/4 меньше, чем 1 1/2
Сейчас на нем ( от полтора дюйма до двух, а Вам  нужно на пол дюйма)
4 минуты назад, Северок сказал:
Каким образом ?
Сейчас на нем
риску на первом ноже видите? напротив какого размера шкалы клуппа стоит?
2 минуты назад, Pro сказал:
Каким образом ?
поправился :) отвлёкся по работе....3/4 не нарезать
1 минуту назад, Северок сказал:
Я вот потому и уточнил ...
