Саня2009"
как задать G-код
Парни. всем привет. Вопрос на засыпку - можно ли в мач3 обработать вот как на этом виде деталь и как создать код для такой обработки?
Как создать код... А сам станок уже имеется? Жесткой связи валков с деталью не видно, и я бы сказал, что деталь зенковкой же и центруется, нет? А код... в текстовом редакторе пишется)))
могу ошибаться, но mach3 вроде как для контурной обработки. Тут какая-никакая третья ось ещё есть. Да и инструментальная ось имеет подъем/опускание при обработке.
Нужно представить, что цилиндр это плоская поверхность и исходя из этого настроить вращение валков
Видно, что на одном из валков работает мотор, он и вращает заготовку. Это допустим, ось Х. С двумя другими все ясно, а Х может поворачиваться на заданное количество шагов, причем цилиндр просто лежит на валках. Если возникает погрешность, то при заходе конического зенкера в отверстие, этот зенкер выравнивает заготовку. Я бы делал именно так. Сделать по-простому жесткую связь заготовки не получится, если только использовать поворотный стол с приводом, поставив его вертикально. Мач тупо управляет моторами, а написание для этого кода...- что, неужели не сможете?
Или в задачу входит еще и сверление отверстий?
Изменено пользователем Анатолий 57
17 минут назад, spaun сказал:
Вращение валков задать как ось X.  А оси Y и  Z остаются как на стандартном фрезерном.
8 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Я бы сделал на одном из валов звёздочку, которая входила в просверленные отверстия  и вращала деталь.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Как вариант - барабан с коническими штифтами
Анатолий 57, можно и так, но звёздочка гораздо проще. Вырезал на проволоке и всё. Штифты каждый точить в отдельности, засверливать вал и крепить потом в нём
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Пожалуй, самый простой вариант
код то не оптимизированный.... перебег на който хрен, хотя можно делать по змейке, вручную писали через отступы походу.
А вообще, плоская поверхность, просто Х ось делаем на валки
Планируется изготовление такой детали полностью. Программы есть, к примеру для плазмореза. Для него в шиткаме к примеру G-код создал и в мач закинул. А здесь понять не могу в чем его создать. Если даже представить что плоская деталь, в шиткаме можно  но опять же я пока мыслю отталкиваясь от плазмореза. Я думаю что в маче есть для фрезерного, но как для него создать?! Темный лес. Я смотрел как для фрезерного чпу по дереву, но там он не сверлит отверстия, а фрезой по кругу нужного диаметра выбирает тело. Еще такой момент - на видео происходит зенковка. А вот на других видео я видел что сквозное сверлиться снаружи. Выходит сквозное сначала снаружи. а потом зенковка внутри.
Изменено пользователем Саня2009"
делается через g81 x111 y111 z-3 r2 f100
дальше координаты столбиком
g80
ось х заведена на валки
если плоское то элементарно
Loituma - в ручную получается прописывать нужно? столько отверстий и наверно муторно будет? или же сколько то прописал и потом скопировал-вставил?
можно с отступом через g92 сделать... а можно и не делать
я в спруте такую прогу накидаю за 3 минуты...
если вам оч надо, то могу вам сделать ее, но с вас файл компасовский с развернутой моделью или степ файл или иджис
если хотите, что бы точно заметил ваше сообщение вставляйте цитату, так уведомление приходит, что цитируют, случайно вернулся
я бы вообще такое делал комбинированным сверлом
Loituma. спасиб! поступим так - попрошу на работе чтоб начертили в компасе. если согласятся тогда будет такой файл. если нет - беда! слабоват я пока в чертилках. учусь на ютубе. компас на компе стоит но пока только в 2д могу. сейчас прикинул - даже представить пока не могу как в компасе эту деталь на ваять. кольцо то понятно а вот как фильеры в этом кольце?! отверстия имею в виду. дисковую матрицу я пробовал - получилась с первого раза. а вот с этой надо прикинуть что и как
мне нужна плоская деталь с отверстиями... давайте в 2д фрагментом, сам обьем придам. бесплатно еще и модель получите
Я в личку ответил. Спасибо!!!
вот само сверление отверстий (фильер)
Блин, окружность поделить на равное количество отверстий - да пожалуйста! Линию поделить на определенное количество окружностей - голову сломал! Ни хрена не получается. Блин, проще циркулем во сто раз.
15.05.2019 в 20:49, Loituma сказал:
сегодня на работе сделают и тогда нужна ваша почта
степ файл
если не ошибся то на почту отправил именно в формате степ
завтра доберусь до компа, сделаю, простите, но седня спать
