Рояльтор
Про провода на полу мастерской
Особенно касается круглых в сечении проводов, их обычно используют как "сетевые", для соединения устройства с розеткой. Круглое сечение позволяет им легко проворачиваться под подошвой обуви, и вот уже нога, как на роликовом коньке, проезжает по полу. А если в руках что-то тяжёлое, горячее, раскалённое и т.д.? Или на внезапно изменившейся траектории полёта/падения находится препятствие, или что-то опасное, то картина может стать печальной.
Просто из-за провода на полу.
Кстати, сюда же, и в ещё большей степени, относятся короткие остатки электродов РДС.
А если кольцами разложить да удавками развешать - ваще мрак.
Вопрос-то в чём?
На строительных объектах уже давно карают за провода на полу. Только по стенам. И с точки зрения сохранности кабеля, и людей тоже.
Увидел недавно как в маленьком цеху питание станков разведено, понравилось:
Вдоль стен щс на мет. колоннах. К каждому шкафу станка прикручена мачта, тросик от мачты натянут до колонны. И заземление, и кабель держит
пробовал над верстаком типа консоли и на ней 3-х розетка. На уровне-чтобы дотянуться.
Думал-меньше будет соплей,но получилось ещё хуже. Все сопли-по верстаку.
Снял.
19 часов назад, n-a-v сказал:
Вопрос-то в чём?
Лежали у меня на полу годами провода, до случая.
Мастерская в гараже, и вот как-то открыл яму на всю длину, и наступил на провод, и понесло меня прямиком в открытую яму. На остатке электрода тоже проехался, но без последствий.
Убрать провода с пола почти невозможно, всегда что-то где-то включено, т.к. без инструмента нет работы. Но помнить о коварстве проводов надо)
т.е. теманиачем. в курилку.
а провода убрать можно. у меня их нет на полу.
13.05.2019 в 19:26, pchel сказал:
Неплохо, тоже так делали. Но и тельфером сносили эти растяжки регулярно)))
Всё давно придумано и продумано. Провода предназначены для проведения тока, а не для хождения по ним. Работать надо в сообветствующей обувы, чтоб огрызки электродов во впадины протектора проходили, а не в офисных туфлях на гладкой подошве.
Частично избавился от проводов. Во весь инструмент вклеил разъемы, и один шнур для всего. На Ютубе подсмотрел
demon_usm
А не выдернется случайно?
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
Разъемы на защёлках с поворотом. Расцепляюся нажатием на кнопку. От какой-то аудио-аппаратуры. В магазине выбирал самые мощные на вид.
Боюсь , самые мощные аудиоразъёмы не рассчитаны на 220 В переменки .
И тем-более на промышленные 3х380 . Рискуете КЗ получить . По сырости
и т.д. Силовых розеток на приличной аппаратуре ( на зал в 800 мест ) такого
типа пока не видел .
16.05.2019 в 12:09, demon_usm сказал:
отличная идея, кстати. Бонусом идёт возможность посылать нафиг любителей "одолжить " инструмент. Типа " ребята, я бы вам дал эту болгарку, но шнура к ней нет".
один шнур для всего
Фестул 100 лет так делает, еще ютуба не было:)
Мне идея тоже понравилась.
https://www.google.com/search?q=разъем+фестул&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AJE8Rwk9fqRKTM%3A%2CD9IwuNv1QLulJM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT26A0g4cMW8mF3Bz6Sf8WHnQdNSQ&sa=X&ved=2ahUKEwigtrT_5KLiAhVimYsKHUJNB-kQ9QEwBnoECAgQBA#imgrc=AJE8Rwk9fqRKTM:
13.05.2019 в 13:39, Рояльтор сказал:
На выставках провода на полу прикрывают профилем напоминающим "лежачего полицейского"
47 минут назад, sermor сказал:
да, не рассчитаны, но контаты в них толстые крепление провода винтом. С декабря работают.
51 минуту назад, sermor сказал:
промышленные 3х380
Имел ввиду весь РУЧНОЙ инструмент, исключение - пылесос.
Разъем называется Speakon. В википедии прочитал что выдерживают до 40а.
У меня они ясен пень не фирменные, но 40а нам и не надо, а расстояние  между контактами достаточное чтобы не коротить от сырости.
18 часов назад, demon_usm сказал:
Ток током , напряжение напряжением . Советские промышленные разъёмы ШР20П4НШ8
на напряжении 220 В по пыли и сырости неоднократно прожигало . На меньших напряжениях-
нет .
А что мешает слабенькие пружины подвесить к потолку над рабочим местом, удлинители кинуть по потолку с пустить у пружин  и за них цеплять розетки?, руку поднял достал включил она поднялась, у ручного инструмента обычно 1,5 метра кабель этого вполне должно хватить в рабочей зоне. + по стенам навешать с шагом 2- метра сдвоенные строеннные розетки?  если колонна  то ее с 4 сторон розетками обить?
AVPC
Ну тут есть разница в длинне провода- болгарка б&д 230ая шнур 2.8метра
Недопустимым вижу наступать на провода и кабеля, лежащие на полу - они повреждаются от этого, да и небезопасно.
На потолке у меня, как в пристрое, так и в подвальном помещении, много крючков - остались после бетонирования, ими крепилась опалубка. Сразу я их не срезал, а потом они очень пригодились, к ним цепляю  кабеля переносок и светильники в местах, где работаю. Естественно есть и розетки на стенах и дежурное освещение.
Больше розеток где только возможно - меньше свободно валяющихся проводов.
У меня на потолке в гараже сделал, очень удобно если на провод наступил просто из розетки выскакивает.
17.05.2019 в 22:08, demon_usm сказал:
Есть ещё Powercon на 250 В. Выглядит похоже.
17.05.2019 в 17:39, dzintars сказал:
И Кресс, и думаю, ещё много кто...
